Автор Тема: Gear Indicator на 300-ку  (Прочитано 10096 раз)
Оффлайн Альба
  • Авторитет: 7
  • Lime green 300
« : 21.03.2014, 13:19:34 »
Граждане! Кто может расписать какой провод индикатора к какому проводу 300-ки надо подключать? HealTec-овские снабжены разъемом, но стоят немерено денег. А вот этот  http://www.ebay.com/itm/Kawasaki-ER-6-N-F-2001-2011-Gear-Indicator-Red-display-/201002722201?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item2eccb22399&vxp=mtr   всего 600 руб. Может кто ставил? Помогите пож-та разобраться.
Оффлайн DrDEVIL666
  • http://ninjaparts.ru
    • ninjaparts.ru
Re: Gear Indicator на 300-ку
« Ответ #1 : 21.03.2014, 17:40:32 »
так там же есть табличка
хотя то что на микронинзю ставилось не проводами целялось а через фотодиод на ножку КПП светило ... ну если подключишь, то с удовольствием почитаю что и куда
Оффлайн Альба
  • Авторитет: 7
  • Lime green 300
« Ответ #2 : 24.03.2014, 15:48:13 »
Дело в том, что от индикатора идет 6 проводов, а в приемной  клемме (та, что по пассажирским сиденьем) всего 4. И как понять какой из них от тахометра, какой от спидометра и тп? Теорией вероятности и теорией русского подбора?! Похоже, что так...
Ну а если сделаю, то обязательно напишу.
« Ответ #3 : 24.03.2014, 16:05:56 »
А они разве в зависимости от моделей мота не отличаются?
« Ответ #4 : 24.03.2014, 18:19:33 »
Смотри электрическую(принципиальную) схему мотоцикла.
Навскидку, 4 провода данных + 2 провода питание, красный и черный.
Могу ошибаться конечно...
Оффлайн Альба
  • Авторитет: 7
  • Lime green 300
« Ответ #5 : 25.03.2014, 13:02:16 »
Навскидку, 4 провода данных + 2 провода питание, .
С предназначением проводов (4+2) полностью согласен, но это не все же не дает ответ на порядок их подключения.
Тогда следующий вопрос: у кого есть электрическая (принципиальная) схема 300-ки? :)
Оффлайн Альба
  • Авторитет: 7
  • Lime green 300
« Ответ #6 : 25.03.2014, 13:10:36 »
Нашел в сервис-мануале.
Запросов в БД: 43.
