Автор Тема: Покупка с целью ремонта и дальнейшей эксплуатации  (Прочитано 12797 раз)
Оффлайн Ihareg
  • Kawasaki 300 SE
Товарищи, подскажите!
Установил все комлектующие, что были необходимы для восстановления. Мот на ходу.
Вопрос в следующем: иногда при переключении со второй передачи на первую чувствуется как будто толчок(слабый удар) в коробке, это так и надо или все таки какой-то косяк есть в коробке? На остальных передачах включение происходит плавно, дискомфорта не чувствуется.
так надо.)
Оффлайн krovian
  • Авторитет: 104
Привет, земляк. Возможно скорость просто высокая для первой, отсюда и толчек)))
Оффлайн Ihareg
  • Kawasaki 300 SE
Приветствую, легендарный герой =) Сколько раз советовали вашу помощь, но старался сам вопросы решать! Про скорость ничего не могу сказать, но меньше 30км/ч это точно. Примем, что я слишком мнительный и цепляюсь за мелочи =))
Если не секрет, то может быть кто-нить даст ответ, при каких скоростях стоит переключаться  на пониженные передачи.  В мануале написано, что обороты должны быть меньше 5000 и все. Может какие-либо свои наработки и наблюдения. Сам нуб в этом вопросе, поэтому вопрошаю к опытным игрокам.
Ну и коли уже пошла такая пьянка =)) то как правильно останавливаться на перекрестке/ при остановке с переключением передач. У автомобилистов мнения разделились.
Варианты ответа:
а) Щелкаем по-очередно без пропусков передач до первой с последующей нейтралкой и остановкой.
b) Зажимаем сцепление и щелкаем до нейтралки, катимся и останавливаемся.
c) Свой вариант.
Уж много вопросов у меня. Как показала практика, форум очень отзывчивый, что меня очень даже радует! Надеюсь на ваши ответы. Заранее благодарен!
Оффлайн Spagent
  • Авторитет: 29
Если просто переключаться вниз, то я обычно стараюсь переключаться с перегазовкой.
Если останавливаться перед светофором, то на мой личный взгляд, лучше поочередно щелкать.
Потому что если включишь нейтралку и вдруг надо будет резко прыгнуть куда то(например увидишь кого от летящего в тебя) то потеряешь время на переключении.
Плюс на тяге мот легче управляется
Запросов в БД: 39.
