Автор Тема: !!Прямоток!!!  (Прочитано 426910 раз)
Оффлайн Lelyak
  • Авторитет: 21
  • Фотограф
    • Портфолио фотографа
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #480 : 02.06.2013, 18:43:29 »
Поясните как прижать трубу яшимура на родную? Диаметр разный немного. Хомут прижать не смог - резьба гайки не выдерживает и слетает. Или небольшой зазор допустим?
Хорлей 1200Х после чекушки :) Балашиха
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #481 : 02.06.2013, 23:54:25 »
Вытащи из стокового глушителя сетчатую прокладку густо забитую графитом и ставь ее в ешу
Оффлайн Lelyak
  • Авторитет: 21
  • Фотограф
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #482 : 03.06.2013, 16:50:33 »
Прокладку не нашел, там встроенная резинка какая то на трубе
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #483 : 03.06.2013, 22:43:56 »
Ее и вытаскивай.
Оффлайн Lelyak
  • Авторитет: 21
  • Фотограф
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #484 : 04.06.2013, 12:47:40 »
Резинка совсем сдохла и рвется пока вынимаешь. Купил два хомута 40мм и 42мм - оба в мусорку, размер не угадал, надо еще меньше. Езжу пока без крепежа)) но звук радует)) ващееее буль буль буль
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #485 : 04.06.2013, 12:49:06 »
это не резинка. тогда тебе нужно купить кусок металлической сеточки и набить ее графитом
Оффлайн Lelyak
  • Авторитет: 21
  • Фотограф
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #486 : 04.06.2013, 12:55:03 »
Я не понимаю в этом)) куплю хомут меньше 40мм и попробую снова
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #487 : 04.06.2013, 12:59:56 »
не поможет. сорвешь все равно
попроси в автомагазине прокладку для глушителя
по диаметру может че и подберут
Оффлайн Lelyak
  • Авторитет: 21
  • Фотограф
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #488 : 04.06.2013, 13:06:41 »
Во, такой вопрос я запомню)) спасибо
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #489 : 04.06.2013, 13:14:41 »
ну или купи мелкую металлическую сетку, сверни ее кольцом и набей поры графитом (все купить можно в автозапчастях или хозмаге
Оффлайн fablex
  • Kawasaki Ninja 600 '07
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #490 : 04.06.2013, 14:18:22 »
Депутаты предложили штрафовать слишком громкие машины и мотоциклы на 10000 и отвозить их на штрафстоянку.  :grin: :grin:
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #491 : 04.06.2013, 14:38:35 »
давно пора....только что то мне кажется очередной фуфел. так же как за колхозный ксенон и тонировку
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #492 : 04.06.2013, 14:58:56 »
В сауне вчера перепарились просто :grin:
А вообще да, уже на слуху этот вброс.
Оффлайн nazgul_andrey
  • Авторитет: 4
    • Интернет-магазин авто/мото масел и присадок Bardahl авто/мото косметики Ma-Fra и аксессуаров
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #493 : 11.06.2013, 15:26:29 »
Пока от этого предложения дойдет до реализации, мы с Вами господа уже дедушками станем)))
go2cars.ru
Оффлайн DrDEVIL666
  • Авторитет: 9
  • http://ninjaparts.ru
    • ninjaparts.ru
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #494 : 12.06.2013, 03:52:34 »
нет, просто двигателей внутреннего сгорания больше не будет, все будут на электро подушках ездить  :grin:
изготовление пластика вручную - http://ninjaparts.ru
