Автор Тема: !!Прямоток!!!  (Прочитано 426951 раз)
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #360 : 15.10.2012, 10:23:44 »
Перечитал всю тему.
А никто не пробовал просто вырезать катализатор, и на его место трубу наварить?
Получается и пауэр командер не нужен, и заглушка не нужна, и можно ограничиться покупкой одного прямоточного
глушителя. :)
Кир, тогда и катализатор вырезать не нужно - он в банке стоит. Поменял банку на прямоток и все. Просто это даст только звуковой эффект, а на мощность ни как не повлияет (в большую сторону уж точно)
Оффлайн BakunovichKirill
  • Авторитет: 43
  • Z1000SX 2019
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #361 : 15.10.2012, 10:36:00 »
Я к тому, что люди покупают колени, пауэркомандеры в комплекте с прямотоком, а можно просто катализатор после лямбды вырезать, и сократить бюджет с 25 тысяч до 12
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #362 : 15.10.2012, 11:13:22 »
Перечитал всю тему.
глушителя. :)
а ты так пробовал делать? на стенде после этого измерял мощность или со стоковой чекушкой закусывался?
  • Авторитет: 43
  • Z1000SX 2019
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #363 : 15.10.2012, 14:31:16 »
Делал на машине с одной лямбдой, все было хорошо)
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #364 : 15.10.2012, 14:47:07 »
на 13000 об./мин у тебя нормально двигатель машины работает?  :popcorm:
есть небольшая разница в двигателях 4-тактных мотоциклетных и автомобильных.
в двух словах не расскажу, если погуглишь по этой теме - найдёшь.
  • Авторитет: 43
  • Z1000SX 2019
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #365 : 15.10.2012, 15:30:29 »
   Тогда поправь меня, если я не прав. Например. Full exhaust у Youshimura состоит из Самого глушителя и остальной части, которая включает в себя выпускной коллектор, приемную трубу и пламягаситель. Давай назовем эту остальную часть "труба Youshimura".
   Вопрос: чем отличается "труба Youshimura" от стоковой трубы с удаленным катализатором и ввареным на его место соединителем?
   Мой ответ:
1.возможно, большим диаметром
2.отсутствием гайки для лямбды.
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #366 : 15.10.2012, 15:41:12 »
наверное, ничем...
разговор идёт о "повышении мощности" или об "удешевлении установки банки яши"?
  • Авторитет: 43
  • Z1000SX 2019
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #367 : 15.10.2012, 15:59:33 »
наверное, ничем...
50/50. Просто тут на 40 листов разговора о том, ставить просто банку или полный выхлоп, хочется полный выхлоп но денег жалко, ставить заглушку или пауэр командер, как настроить пауэр командер и прочее... А, на мой взгляд, самым лучшим решением является удаление катализатора с наваркой простой трубы.
   Так мы получаем полный выхлоп по цене простой банки без головной боли в лямбдой  :ok:
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #368 : 15.10.2012, 16:11:06 »
при выкидывании катализатора как поменяется сопротивление выходу выхлопных газов из камеры сгорания? если не изменится -   :ok:
на однолямдовом автомобильном двиге сам вырезал кат, хуже по крайней мере не ехала, а казалось стала капельку шустрее
« Последнее редактирование: 15.10.2012, 16:13:03 от Slow »
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #369 : 27.11.2012, 23:54:48 »
б/у прямоток, кому интересно http://www.250r.ru/index.php?topic=2257.msg90091#new
Оффлайн idbc606
  • Авторитет: -4
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #370 : 28.11.2012, 16:38:48 »
тема ппц мертвая
вот я нашел:+недорого
http://www.ebay.co.uk/itm/KAWASAKI-ZX-250-R-NINJA-EXHAUST-FULL-RACE-PIPE-ZX250R-/360330216529?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D3778540784746137678%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D8%26sd%3D370600929031%26#shIdhttp://www.ebay.co.uk/itm/321000582013?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649еще есть йоши за 15 и арроу за 30
Оффлайн Adamat
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #371 : 28.11.2012, 17:49:00 »
Вот нашел самый бюджетный вариант в мире))) http://www.louis.de/_30028af78e86973844e0442997b4523d9c/index.php?topic=artnr&artnr=60409301 с доставкой около 10000р получился, выглядит симпотненько, показалось, что есть небольшой прирост по мощности (могу ошибаться) звук изменился на низких и холостых, на высоких, кажется, такой же как и на стоковом ИМХО. Ставил Тim 15 минут делов и оставил ему свой старый на хранение на неделю... Ну максимум 10 дней... Месяца 3 назад.... Как выкупать ума не приложу)))
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #372 : 28.11.2012, 20:35:57 »
Да, три месяца тебя ждет.
Оффлайн idbc606
  • Авторитет: -4
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #373 : 28.11.2012, 22:07:38 »
дак за 10 акраповича мог бы взять слипон
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #374 : 29.11.2012, 08:59:27 »
Тим, ты скажи что он сгнил за три месяца, а я как раз фотки о продаже повешу).
