Автор Тема: !!Прямоток!!!  (Прочитано 426438 раз)
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #210 : 28.04.2011, 16:07:00 »
На холодном движке после запуска? У меня не горит!
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #211 : 28.04.2011, 16:07:18 »
После установки банки Ёши появляется беда - горит лампа F1 на холодном движке.
а это беда?? а как лечится?
bob the demon2
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #212 : 28.04.2011, 16:08:20 »
эта беда лечиться прогревом двигла
Оффлайн Darkling
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #213 : 29.04.2011, 16:40:02 »
А чего делать если без отверстия для CO2 придёт? самому сверлить?
и лишние 7 лошадей чувствуються?)
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #214 : 29.04.2011, 16:44:15 »
Мало того сверлить, еще вваривать болт или втулку с резьбой под датчик.
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #215 : 29.04.2011, 16:46:01 »
Ещё и повер командер нужно будет установить и настроить.
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #216 : 29.04.2011, 16:47:11 »
конечно чувствуются - он жрать сильнее начинает  ;D ;D
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #217 : 29.04.2011, 18:35:27 »
даже на нейтралке!
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #218 : 29.04.2011, 19:12:51 »
В смысле? Он в комплекте идет? Или ты имеешь ввиду для полного кайфа, чтобы результат был?  :)
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #219 : 29.04.2011, 19:16:42 »
Я точно не знаю зачем он нужен. надо у Серёги(barduga) спросить.
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #220 : 29.04.2011, 19:20:13 »
А, ну да. Коммандер тюненный становиться, чтобы смысл был, заказывается отдельно.
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #221 : 29.04.2011, 19:23:34 »
Вот тут обсуждалось про повер командер http://www.250r.ru/index.php?topic=42.75
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #222 : 29.04.2011, 19:46:59 »
Все из головы вылетело, даже не помню как мы это обсуждали  :-\
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #223 : 30.04.2011, 10:50:47 »
Вообщем Серёга мне недалёкому так объяснил- либо повер командер ставить либо врезать датчик.
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #224 : 11.05.2011, 14:58:07 »
Где в нерезиновой найти акраповича на чекушку?
