Автор Тема: !!Прямоток!!!  (Прочитано 426384 раз)
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #195 : 21.04.2011, 13:48:12 »
Что за заглушка такая?
съемная, в отверстие выхлопа вставляется, приглушая рев. С ней чуть громче, чем сток, а без нее сильно громче стока.
bob the demon2
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #196 : 21.04.2011, 13:58:23 »
Пардон за оффтоп.
Что мне понравилось в укропе (у Лехи) - наличие заглушки. Круть! Подумываю о такой же игрушке.
именно она,у йоши тоже есть,но ставить не стал)
Оффлайн scorale
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #197 : 21.04.2011, 17:05:35 »
DB killer точное название заглушки,
в Европе без нее можно ездить только на треке.
Так что на Думу с ее предложением о шумных мотах,
можно смело забить ;) ;) ;)
Оффлайн adreano
  • Авторитет: 31
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #198 : 21.04.2011, 23:41:09 »
только по-цене ашомура дешевле(по-моему),чем укроп.даже незнал что ашимур есть такая же заглушка как в укропе :o.
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #199 : 21.04.2011, 23:52:03 »
Йоша бывает стальная, титановая и карбоновая. А укроп вроде только карбоновый, цена сравнима с карбоновой йошей, соотв он дороже остальных вариантов.
А слово заглушка сводит меня с ума) "Вставка" же!
Оффлайн Darkling
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #200 : 27.04.2011, 20:49:39 »
Привет!)
вот заказал себе йошу, хотел бы узнать есть ли какие-либо проблемы с установкой? или всё легко и просто, по инструкции??)
и еще, скачал с официального сайта инструкцию, там написано что (на сколько я понял) прокладки между выхлопнухой и двигателем не идут в комплекте поставки, так вот, как вы выходили из ситуации? дополнительно там заказывали?
и на последок, что это такое к трубе идёт на снимке? и надо ли это приделовать к прямотоку, просто в гайде не увидел..
http://www.motogonki.ru/images/news/20080429132127.jpg
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #201 : 27.04.2011, 21:08:42 »
Привет!)
вот заказал себе йошу,............................, что это такое к трубе идёт на снимке? и надо ли это приделовать к прямотоку, просто в гайде не увидел..
Привет!
Надо обязательно. Это датчик кислорода. На карбюраторной версии его нет.
Попробуй сохранить старые прокладки, или вырежи новые.
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #202 : 28.04.2011, 00:17:21 »
Привет!
+1
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #203 : 28.04.2011, 00:21:10 »
+1
О Серега, здорово!  :) Не ты ли заказывал как раз таки Ёши для карб. версии? Было дело тут дяденька ипался... не помню чем закончилось.
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #204 : 28.04.2011, 00:26:33 »
объясните популярно!
инжекторная нинка. прямоток йоша. Дополнительные приблуды понадобятся или достаточно скрутить стоковую банку и поставить йошу?
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #205 : 28.04.2011, 00:29:48 »
Если только банку, то не понадобятся, а если весь выхлоп полностью, то понадобятся!
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #206 : 28.04.2011, 00:33:09 »
Да, дело в том, что полный ёши бывает приходит без отверстия под датчик О2.
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #207 : 28.04.2011, 00:37:47 »
Стасон не загоняйся. Все владельцы чекушки( кроме Серёги) брали себе только банки. Там схема проста. Открутил старую - прикрутил новую.
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #208 : 28.04.2011, 00:40:52 »
Вот и я о том же, в моём понимании прямоток это - Full System, ну или полный Ёши, как  всем удобней!
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #209 : 28.04.2011, 15:58:27 »
Добавлю свои 5 копеек:
После установки банки Ёши появляется беда - горит лампа F1 на холодном движке.
