Автор Тема: !!Прямоток!!!  (Прочитано 426474 раз)
bob the demon2
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #135 : 12.04.2011, 00:21:29 »
поставил
орёт
видео нету
поставил походу не правильно
завтра будут помогать переставлять...
в общем блять жду
но охраник на первом этаже ахуел))хотя я тока завел и до 5 крутил максимум
выбежал с горящими глазами и сказал блять как громко)))
в общем завтра все доделаем и буду я счастлив)
p.s.простите за мат))))я просто так рад,что просто нет других слов)))
« Последнее редактирование: 12.04.2011, 00:23:08 от bob the demon2 »
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #136 : 12.04.2011, 00:57:37 »
поставил
орёт
видео нету
в общем блять жду
Сколько лошадок прибавилось? :) Поздравляю с приобретением
Оффлайн adreano
  • Авторитет: 31
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #137 : 12.04.2011, 01:51:23 »
мне кажеться что особо не прибавитьяс лошадок,а может даже вообще не прибавиться.если хочеться прибавить л.с то надо полностью систему выхлопа менять,а не только одну банку.заказывал в инете по-ходу дела(из-за бугра вестимо,сколько ждал?)?позвдравляю с приобретением,сскоро практически все 250р-ки будут с другими выхлопами ездить ;D.
« Последнее редактирование: 12.04.2011, 01:53:03 от adreano »
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #138 : 12.04.2011, 06:01:13 »
поставил
орёт
видео нету
в общем блять жду
Охранник охуел - это самый главный критерий. Значит все установлено правильно и цель достигнута - ведь она была в том, чтобы все охуевали? :)
bob the demon2
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #139 : 12.04.2011, 08:03:13 »
увы от банки мощность двигателя падает на сколько то процентов,условно говоря это 1 лошадка,может чуть меньше
bob the demon2
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #140 : 12.04.2011, 08:04:18 »
ты знаешь я тоже ахуел)не ожидал услышать такое буйство)
но звук....ммммм....боже он прекрасен,я еще вкладыш не вставлял для басовитости,его нужно увы подтачивать....так не проходит....
bob the demon2
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #141 : 12.04.2011, 08:05:07 »
ну мне лично все ехало меньше месяца...потому что толи почта там лохонулась либо продавец,который мне её продавал
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #142 : 12.04.2011, 08:30:46 »
Чтоб пацаны все ох...евали!
Девчонки кричали,
Братки чтоб мычали,
А на постах мне мусора честь отдавали! ;D
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #143 : 12.04.2011, 11:58:26 »
официальные замеры на диностенде от акраповича показали прирост в 2 лошади...только вот мощность со стоковой банкой у них получилась 27,1(!!!!) лошадей, а с банкой 27,6 (лошадей)...напрашивается вывод что производитель нас все-же наё(ой-ой)бывает....маркетинг мля
http://www.akrapovic.com/motorcycle-exhaust/products/kawasaki/model/250r-2009/slip-on-e02a3348fe/
« Последнее редактирование: 12.04.2011, 12:12:51 от Змей »
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #144 : 12.04.2011, 12:15:20 »
официальные замеры на диностенде от акраповича показали прирост в 2 лошади...только вот мощность со стоковой банкой у них получилась что то типа 27 (!!!!) лошадей, а с банкой 29 (лошадей)...напрашивается вывод что производитель нас все-же наё(ой-ой)бывает....маркетинг мля
Мощность понятие относительное. Смотря где его замерять. Допускается несколько видов замера. Например "на колесе" или "на валу". Если на валу будет 33, то на колесе соответственно меньше.
Более того. Есть несколько стандартов замера. Температура воздуха, давление, влажность. Они могут отличаться в разных "ГОСТах". Соответственно и итоговые результаты будут разные.
Производитель врят ли врёт. Надо уточнять какая мощность и как замерена.
В данном случае прямо указывается:   Max. rear wheel power   т.е. Максимальная мощность на заднем колесе. 27 лошадей, поверь, очень хороший результат.
« Последнее редактирование: 12.04.2011, 12:19:08 от vavdog »
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #145 : 12.04.2011, 12:18:25 »
замеры производят естественно в идеальных условиях, только где их в реальной жизни взять??
расход бензина на машинах тоже пишут шоколадный, но в реалиях литра два надо плюсовать
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #146 : 12.04.2011, 13:02:04 »
У ёшимуры другие результаты для стоковой ))
http://www.yoshimura-rd.com/popup.aspx?src=images/product/large/3524_5_.jpg
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #147 : 12.04.2011, 13:34:07 »
порядок цифр примерно такой же...так что все таки нае...вают нас производители
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #148 : 12.04.2011, 14:34:16 »
Просто тут меряют тоже на колесе. За такие наебки их бы уже давно в цивилизованных странах нагнули.
Re: !!Прямоток!!!
« Ответ #149 : 12.04.2011, 15:17:47 »
ну так и писали бы в ПТС мощность на выходе (на колесе)
