Автор Тема: Бензин: что льём и где  (Прочитано 134806 раз)
Оффлайн FrosT
  • Авторитет: 8
Re: Бензин: что льём и где
« Ответ #15 : 30.01.2009, 19:59:49 »
Ув. FrosT!
Спасибо, что с пониманием отнеслись к моим рекомендациям. Лейте 95-й на проверенных заправках, и не ошибётесь.
В дополнение хочу добавить следующее. Если посмотреть на тему глубже, то применение бензина с другим октановым числом (например, 92-го вместо 95-го) не является губительным для двигателя, тем более для инжекторной Ниньзи, где недостатки топлива корректируются регулировкой угла опережения зажигания.
Особую опасность для двигателя представляет не октановое число, а наличие в бензине воды и механических премесей. И здесь от нас ничего не зависит.
В идеальном случае, топливо должно отстояться. Для этого требуется много времени и, опять же в идеале, наличие на АЗС огромных (60-120 тонн) топливных ёмкостей.
Но в жизни происходит с точностью до наоборот. Обратите внимание на городские московские заправки! Ну кто выделит им столько земли, чтобы они под каждую марку топлива имели бы огромную ёмкость?
Поэтому топливо хранится в небольших резервуарах, быстро заканчивается, и быстро пополняется. Т.е. не успевает отстояться.
Ну, а регулярной чистке топливных ёмкостей не может быть и речи. Это колоссально тяжёлый, да ещё и очень опасный ручной труд.
Поэтому в дополнение к моим советам, рекомендую заправляться не только на проверенных АЗС, но и выбирать по возможности, чтобы эти АЗС были большие. На таких заправках топливо хоть как-то, но отстаивается.
Интересно общаться со здравомыслящим человеком.
Оффлайн Lexxoos
« Ответ #16 : 05.05.2009, 21:35:14 »
...вопрос действительно глупый...какое в него топливо заливать 95 или 98 ???
« Ответ #17 : 05.05.2009, 21:38:08 »
95
« Ответ #18 : 06.05.2009, 01:41:39 »
Хоть 80 заливай! Инжекторный мозг все исправит!  ;D ну это конечно шутка от части...
Оффлайн blind_oracle
« Ответ #19 : 07.05.2009, 13:11:33 »
Насколько я помню химию в школе :), октановое число - это показатель антидетонационной способности топлива. Т.е. чем оно выше, тем большей компрессии можно достигнуть в двигателе без самопроизвольного (не по искре свечи) возгорания топлива. Короче говоря, насколько я понимаю, чем выше - тем лучше в общем случае...
« Ответ #20 : 07.05.2009, 14:05:14 »
Согласен. Чем выше октановое число тем выше степень сжатия можно использовать. На наиндзе степень сжатия около 11, то есть отношение полного объема к объему камеры сгорания. Детонацией называется неконтролируемое сгорание с очень высокой скоростью, т.е. превышающее нормальное сгорание в 100 раз! Если это явление продолжается некоторое время, то это приводит к повреждениям поршня, головки цилиндра, прокладки. Это тоже самое, если бы по поршню били кувалдой и так несколько сотен раз подряд. По-этому,  если залить в бак 80-ый, то наш двигатель  сначала попытается скорректировать процесс сгорания топлива, а так-как октановое число слишком низкое, начнется самопроизволная детонация. Если же залить 98, то это совсем не значит, что мы тем самым прибавим дополнительной мощности. По-этому чем выше тем... на фига? Нужно использовать то топливо, на которое расчитана степень сжатия!
http://www.nexia-club.ru/forum/topic/30190.htm
« Последнее редактирование: 07.05.2009, 14:07:13 от Yury »
Оффлайн SS_CCL
« Ответ #21 : 29.07.2009, 00:58:01 »
Кто нибудь сталкивался?:- Заправился на заправке ВР (пока лью 95), на следующий день заметил что двигатель работает намного мягче, без характерного звона, как бы надрыва, который был до этого. Как думаете бензин получше или просто приработался, идет 700ый км эксплуатации
Оффлайн Legos
« Ответ #22 : 17.10.2009, 03:03:28 »
Господа, что льете? 92 или 95?
Возможно тема уже поднималась, но я не нашел.
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
« Ответ #23 : 17.10.2009, 12:04:53 »
95 ;)
Оффлайн Legos
« Ответ #24 : 17.10.2009, 12:15:41 »
Я так понимаю, по докам все равно, 92 или 95?
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
« Ответ #25 : 17.10.2009, 12:18:27 »
вроде только 95
« Ответ #26 : 17.10.2009, 15:06:12 »
Как показывает практика и теория - 95 бензин лить в большинстве случаев не стоит. Исключение только может быть на "хороших" заправках известных брендов (сегодня она хорошая, а завтра неизвестно). По моим данным в России 95 бензин на нефтеперегонных заводах не делают, а "догоняют" октановое число теми или иными присадками.
На большинстве noname заправок, да и на некоторых бесконтрольных известных брендов, вам с удовольствием нальют 92-й под видом 95-го - это просто рядовое явление. :(
« Ответ #27 : 18.10.2009, 12:14:04 »
лью только 95-й, через раз 95-й ультра или 95-й экто (проверенные заправки лукойл, bp, роснефть). уверен, что качество тех или иных присадок как и качество бензина зависит от их производителя. Не поддерживаю теорию, что ЛЮБАЯ присадка это плохо для двигателя.
Оффлайн Sanchik
« Ответ #28 : 20.10.2009, 16:21:38 »
92 тоже не делают...
в питере весь бензин 80 с киришей доведенный до 92 95 98 присадками...
Оффлайн Legos
« Ответ #29 : 08.11.2009, 19:13:41 »
вроде только 95
Будьте компетентны, откуда Вы знаете? :)
Вот из мануала:
Octane Rating
The octane rating of a gasoline is a measure of its resistance to detonation or "knocking."The term commonly used to describe a gasoline's octane rating is the Research Octane Number (RON).Always use a gasoline with an octane rating equal to,or higher than, RON 91.
If "knocking"or "pinging"occurs,use a different brand of gasoline or higher octane rating.
Или по-русски - лейте бензин с октановым числом 91 и выше.
Если слышите стук - юзайте другую заправку или бензин с бОльшим октановым числом.
Поэтому 92 пойдет, если при проверке на октановое число оно равно 92.
Да и 95 пойдет тоже.
Только вот, в чем разница? :) Может и 98 заправлять?
« Последнее редактирование: 08.11.2009, 19:27:56 от Legos »
