Автор Тема: Горит предохранитель IG на 10А  (Прочитано 12338 раз)
Оффлайн yurivv
Народ, помогите, пожалуйста, советом! Раньше уже горел данный предохранитель пару раз, менял его, все было нормально, мот работал отлично. Но вчера так и не добрался до дома: застрял в Калуге  :dash: Предохранитель сгорел на ходу. Остановился, поменял, проехал 200 метров - снова сгорел на ходу. Еще раз поменял, проехал уже 100 метров - опять сгорел. Поставил предохранитель на 20А, проехал 50 метров - та же херня. Попробовал еще несколько раз поменять - предохранитель вообще стал сгорать от включения первой передачи.
Заводится мот нормально. Когда стоит на месте, то все работает. Включаешь первую передачу - предохранитель сгорает.
При сгоревшем предохранителе при повороте ключа в положение ON работают ближний свет, задняя фара, поворотники и подсветка приборки.
Кто-нибудь знает, в чем может быть проблема?
Оффлайн yulechka
  • Авторитет: 73
Re: Горит предохранитель IG на 10А
« Ответ #1 : 31.10.2013, 11:57:06 »
Что стоит из доп оборудования- сигналка, обогрев ручек?
Оффлайн yurivv
« Ответ #2 : 31.10.2013, 12:13:30 »
Нет, ничего дополнительного не стоит..
Оффлайн yurivv
« Ответ #3 : 31.10.2013, 12:16:47 »
А, да, пробег у мота - 10800 км, если это имеет значение.
« Ответ #4 : 31.10.2013, 12:36:09 »
А что за предохранитель то горит?
Оффлайн yurivv
« Ответ #5 : 31.10.2013, 12:41:18 »
Маркировка IG у него, на 10А
« Ответ #6 : 31.10.2013, 12:57:32 »
Извини, дружище, не заметил в теме! На массу нигде не пробивает? Просмотри внимательно все провода - не перетерлись?
Оффлайн yurivv
« Ответ #7 : 31.10.2013, 13:28:18 »
Не так давно был у Тимура на ТО, смотрели провода, вроде все в порядке, ничего не перетерлось. А что еще может быть кроме проводов? Хочется сразу несколько вариантов посмотреть, когда я за мотиком поеду, чтобы по сто раз не мотаться из Москвы в Калугу и обратно.
« Ответ #8 : 31.10.2013, 13:34:57 »
Так набери Тимура, раз ты его знаешь. Тут мля все такие знатоки, что ваще )))) Тимур будет самый точный вариант, по крайне мере.
« Ответ #9 : 31.10.2013, 17:58:50 »
предохранитель зажигания.
Свечи - мало вероятно
Катушки зажигания - ?
Мозги - ?
Блок реле - ? маловероятно, но может быть
Запросов в БД: 50.
