Голосование
у кого, где зимует мот?
дома
22 (25.9%)
в гараже
51 (60%)
в подьезде
2 (2.4%)
на даче
5 (5.9%)
где попало
5 (5.9%)
Проголосовало пользователей: 81
Автор Тема: Зимнее хранение  (Прочитано 191389 раз)
Оффлайн Blitz
Re: Зимнее хранение
« Ответ #15 : 31.01.2009, 19:15:25 »
Хочется добавить, что откручивать ничего не стал и на лоджию встаскивать тоже - т.к. пришлось бы и пластик снять. Реальная проходная ширина со сложенными зерклами - 80 см. Если меньше, то без разбора никак.
Стоит в комнате, сильно не пахнет.
Фото:
http://cirkul.ru/motoroom.jpg
Это не моц! Это - Песня!!! Искренние поздравляю. Вливайся!
« Последнее редактирование: 31.01.2009, 19:20:58 от evgeny_51 »
Темп - Точность - Беспощадность - Разнообразие - Вращение - Инициатива
Оффлайн FrosT
  • Авторитет: 8
Re: Зимнее хранение
« Ответ #16 : 01.02.2009, 23:28:42 »
Фото:
Поздравляю!!!
Оффлайн DEN(R)
  • It's me
Re: Зимнее хранение
« Ответ #17 : 01.02.2009, 23:40:24 »
Фото:
Класс, поздравляю...я все жду...я бы тоже если бы не был женат и не было ребенка, то обязательно бы внес домой...эээххх в юношестве бы моем появился бы такой моц (ну и деньги конечно, скорее даже деньги)...
Оффлайн Stanislav
  • Дункан!
Re: Зимнее хранение
« Ответ #18 : 02.02.2009, 13:45:12 »
Как снять аккумулятор подскажите пожалуйста? ???
Re: Зимнее хранение
« Ответ #19 : 02.02.2009, 15:06:58 »
Надо снять сидение. Как снять сидение пилота чтобы ничего не сломать, я пока не понял.
Оффлайн Stanislav
  • Дункан!
Re: Зимнее хранение
« Ответ #20 : 02.02.2009, 15:22:38 »
Вот и у меня такой же вопрос ??? ???
Re: Зимнее хранение
« Ответ #21 : 02.02.2009, 15:47:21 »
Исходя из инструкции, чтобы открутить сидение надо снять боковой пластик справа и слева от сидения. Надо чтобы кто-то показал.
Оффлайн Stanislav
  • Дункан!
Re: Зимнее хранение
« Ответ #22 : 02.02.2009, 16:12:48 »
А что будет, если не снять аккумулятор на зиму?
Re: Зимнее хранение
« Ответ #23 : 02.02.2009, 16:15:34 »
Может разрядиться.
Может лопнуть, если замерзнет электролит.
Оффлайн Stanislav
  • Дункан!
Re: Зимнее хранение
« Ответ #24 : 02.02.2009, 16:23:23 »
Лопнуть :-[
Re: Зимнее хранение
« Ответ #25 : 02.02.2009, 16:43:50 »
Это маловероятно, но такое бывает. Все как на автомобиле.
Оффлайн Stanislav
  • Дункан!
Re: Зимнее хранение
« Ответ #26 : 02.02.2009, 16:51:13 »
А то не хотелось бы пластик снимать...
Re: Зимнее хранение
« Ответ #27 : 02.02.2009, 16:54:00 »
Предвещают морозы, я бы снял - не рисковал. Но язатащил мот домой, благо новый, и очень рад этому.
Оффлайн Blitz
Re: Зимнее хранение
« Ответ #28 : 02.02.2009, 18:10:34 »
Как и в любом другом химическом источнике тока (ХИТ), электролит под воздействием мороза загустеет. А то и вообще замёрзнет. В таком состоянии аккум не работает. Кроме того, под воздействием льда, ещё будут повреждаться пластины.
Лучше аккум хранить в тепле, чем потом покупать новый.
Оффлайн Stanislav
  • Дункан!
Re: Зимнее хранение
« Ответ #29 : 02.02.2009, 18:18:20 »
О, ну тогда надо снимать...Кто это делал? Подскажите, что там, как?
Запросов в БД: 63.
