Голосование
у кого, где зимует мот?
дома
22 (25.9%)
в гараже
51 (60%)
в подьезде
2 (2.4%)
на даче
5 (5.9%)
где попало
5 (5.9%)
Автор Тема: Зимнее хранение  (Прочитано 191190 раз)
Re: Зимнее хранение
« Ответ #60 : 27.08.2009, 07:29:22 »
и все же, что нужно сделать, чтобы законопатить мот домой на зиму? они же подолгу по идее стоят в салонах, в тепле и ничего такого не происходит, я к тому, что можно ли его просто поставить и все?
Ответ  здесь: http://www.250r.ru/index.php?topic=297.msg5524#msg5524
Re: Зимнее хранение
« Ответ #61 : 12.10.2009, 22:33:12 »
Всем здравствуйте!
У меня тоже есть конь, вороной, красавец :D
С различными оговорками по типу "можно, если..." или "да, но..." не слышала еще ни одного повторяющегося ответа на вопрос "В каком гараже (холодном или теплом) хранить мотоцикл зимой".
ПоможИте кто можИте советом и опытом, буду признательна.
А вообще гараж холодный...
Re: Зимнее хранение
« Ответ #62 : 12.10.2009, 23:01:06 »
Всем здравствуйте!
Настя, с удовольствием поможем чем можем. ;) Итак, главное это не холод, если это конечно не -273 по Цельсию. Деталей чувствительных к низким температурам, кроме аккумулятора в нашем мотоцикле почти нет. (Но даже для батареи угроза минусовой температуры косвенная, падает емкость и напряжение.)  Все остальное последствия. К примеру конденсат, который образуется на поверхностях при перепадах температур запросто может вызвать коррозию. То есть перед тем как поставить мот в гараж на длительную зимнюю стоянку, необходимо обработать открытые участки металла смазкой. Бак должен быть полным, чтобы в топливо не попала влага из воздуха. Давление в колесах рекомендуется понизить, так как элостичность резины снижается. Гурманы также заливают через свечное отверстие немного масла и прокручивают коленвал. Тогда стенки цилиндров защищены от корозии тоже. Короче говоря разница между холодным и теплым гаражом существенна по своей природе. Но при опытном подходе к этому вопросу пагубное вляние холода, как ты сама видишь, можно свести к минимум. К слову первую зиму мой мот стоял в холодном гараже, ничего страшного не произошло. Но сейчас я решил его поставить в коридоре, так спокойней и веселей. ;)
« Последнее редактирование: 12.10.2009, 23:11:55 от Yury »
Re: Зимнее хранение
« Ответ #63 : 13.10.2009, 02:19:17 »
Ой, спасибо большое за отклик  :)
-273 и уже никому мот не нужен будет в принципе и никогда  ;D
А если серьезно, что можно сделать подручными в прямом смысле слова материалами и без специальных приспособ?
- Смазать, хотя не очень поняла что имено смазывать, там практически все открыто, если можно конкретней, и чем, чтоб для меня, одного из представителей той самой половины  :D
- Давление в шинах - тоже не очень пойму... на холоде оно и так упадет, зачем его еще снижать?
- Еще мне сегодня в спец магазине впарили стабилизатор топлива, сказали, защищает от разложения и выпадения осадка, я не в теме вообще, но на всякий случай купила  ???
Что скажете?
Re: Зимнее хранение
« Ответ #64 : 13.10.2009, 02:24:17 »
кстати, на тему коридора, один товарищ мне посоветовал вообще не париться и затащить его домой в комнату, будет такой экстравагантный элемент интерьера  ;D
и ведь главное процесс!! Этаж седьмой и без грузового лифта!
Re: Зимнее хранение
« Ответ #65 : 13.10.2009, 07:41:02 »
Настя, хранение описано в фирменном Owner's Manual,
на русский переведено в нашем FAQ, с комментариями и дополнительными советами:
http://www.250r.ru/index.php?topic=297.0
Раздел "Эксплуатирую и обслуживаю", вопрос 6.
Re: Зимнее хранение
« Ответ #66 : 13.10.2009, 11:16:12 »
Молодцы мальчишки! Я думаю теперь Nastya, у тебя достаточно инфы?  ;) Добавлю лишь, что желательно накрыть мот чехлом если пол сухой. Зашита от пыли и грязи!
« Последнее редактирование: 13.10.2009, 11:19:11 от Yury »
Re: Зимнее хранение
« Ответ #67 : 14.10.2009, 00:32:20 »
Да уж, пищи для мозгов достаточно, а для рук и того больше  ;D
Всем большое спасибо! :)
Re: Зимнее хранение
« Ответ #68 : 14.10.2009, 01:01:23 »
Кстати, господа, а гарнтия не слетает если своими ручками там полазить? Или надо все делать невидимо? ???
Re: Зимнее хранение
« Ответ #69 : 14.10.2009, 07:47:59 »
Кстати, господа, а гарантия не слетает если своими ручками там полазить? Или надо все делать невидимо? ???
;D Где полазить? Батарейку снять?
Нет, не слетает.
Re: Зимнее хранение
« Ответ #70 : 14.10.2009, 12:16:46 »
Нет, не слетает.
:) смеётесь...
Ладно, еще раз всем спасибо!
Оффлайн Legos
Re: Зимнее хранение
« Ответ #71 : 16.10.2009, 22:57:48 »
Короче мот дома надо хранить :)
Только блин 153 кило ниндзи вряд ли на 5й этаж занесем :) Только если вчетвером.
« Последнее редактирование: 16.10.2009, 23:01:42 от Legos »
Re: Зимнее хранение
« Ответ #72 : 17.10.2009, 01:07:01 »
Товарищи, а вариант обогревателя в гараж не пойдет? какой-нибудь масляный но чтобы не много кушал киловатов. Или не прогреет зимой?..
Re: Зимнее хранение
« Ответ #73 : 17.10.2009, 01:46:27 »
Во-первых - не прогреет
Во-вторых обогреватель мощностью 1 квт при работе на полную мощность (а он так в гараже работать и будет) будет потреблять в сутки 24 квт энергии, что по московским ценам в 3 рубля означает 72 руб в сутки. Умножая на 30 дней получаем 2160.
За такие деньги полно предложений на сезонное хранение в теплом помещении с заключением Договора ответственного хранения.
А прогреть гараж 1 квт, да еще в морозы - нереально.
По моему арифметика доходчива.
Можно также просто хранить в неотапливаемом гараже!
Оффлайн Legos
Re: Зимнее хранение
« Ответ #74 : 17.10.2009, 01:57:16 »
Занесете :). Главное аккуратно, не задеть ступеньки глушителем (пластик снять!). Желательна широкая длинная доска. Если лестница широкая, то без проблем, если поуже, тогда один толкает за руль, второй толкает сзади, третий принимает наверху.
Ваще жесть :) Но реально.
Я думал взяли вчетвером и понесли пешком, а катить тоже вариант :)
Запросов в БД: 62.
