Голосование
у кого, где зимует мот?
дома
22 (25.9%)
в гараже
51 (60%)
в подьезде
2 (2.4%)
на даче
5 (5.9%)
где попало
5 (5.9%)
Автор Тема: Зимнее хранение  (Прочитано 191189 раз)
Оффлайн DEN(R)
  • It's me
Re: Зимнее хранение
« Ответ #45 : 07.04.2009, 17:01:09 »
Юрок! я тоже к концу лета поменял эти шпильки, совсем "рыжие" стали. Но у меня были родные, от крепления мота к решетке. думаю сталь у них одинаковая. После замены замазал солидолом.
Кстати, slonikus советовал залить их "по-сухому" герметиком - я собсно так и собираюсь сделать, потому что а)минимум до "обрыжения" хватит б) может хватит и дальше в)лень искать шестигранники соотв. (честно слово), но когда преспичит - конечно же заменю!  :)
Re: Зимнее хранение
« Ответ #46 : 07.04.2009, 17:57:47 »
DEN, а чего их искать, они у тебя под сидением пассажира.
Оффлайн DEN(R)
  • It's me
Re: Зимнее хранение
« Ответ #47 : 07.04.2009, 18:07:38 »
В смысле запасные?
Re: Зимнее хранение
« Ответ #48 : 07.04.2009, 18:30:02 »
Ребята советую!!! Там где облицовка из матового пластика прилегает к бензобаку и еще между сиденьм и баком, проклейте поверхность хоть чем - нибудь, я для начала сделал это черной изолентой... потому - что пыль и вибрации делают свое подлое дело, лично у меня в местах трения уже немного виднелась белая грунтовка... думаю в этом сезоне, не заметь я этого протерлось бы до металла. Когда покупал наклейку на бак, в комплекте было много круглешочков и овалов из прозрачного полимера с термо клеем. Материал толстый после прогрева промышленным феном пристает намертво!
Re: Зимнее хранение
« Ответ #49 : 07.04.2009, 18:31:40 »
В смысле запасные?
В смысле, шестигранники - ключи... ;D
Оффлайн DEN(R)
  • It's me
Re: Зимнее хранение
« Ответ #50 : 07.04.2009, 18:42:21 »
:D Нет, ключи-то я видел пока "калупался" со своей лампочкой и проводкой к заднему фонарю, я думал, что не заметил запасных шестигранников из нержавейки  :)
Re: Зимнее хранение
« Ответ #51 : 07.04.2009, 18:47:34 »
Так и они тамже... там такая пимпочка, не нее давишь открывается такой ящичек с кодовым замком... код 12345... и вот значит внутри там вот это вот болтики под шестигранник еще печенюшка и 500 рублей ;D
Оффлайн DEN(R)
  • It's me
Re: Зимнее хранение
« Ответ #52 : 07.04.2009, 20:26:04 »
Пимпочку видел, но когда код набирал, высвечивалась надпись на панели приборов "access denied" ;D
Re: Зимнее хранение
« Ответ #53 : 07.04.2009, 20:35:00 »
Ну это уже диллеры постарались... по любому печенюшки уже там нет... :-\
Оффлайн avready
  • Авторитет: 18
Re: Зимнее хранение
« Ответ #54 : 08.04.2009, 03:13:19 »
Ну если печенюшки нет, то должна лежать 1000, а не 500, чтобы хоть какая-то компенсация была... и пароль пользователь должен под себя менять, а то так каждый диллер будет по ящичкам лазить и печенюшки тырить =)
А Дэну теперь придется печенюшку искать и на место класть, иначе гайцы прав лишат за её отсутствие =)
« Последнее редактирование: 08.04.2009, 03:18:32 от avready »
Re: Зимнее хранение
« Ответ #55 : 08.04.2009, 04:34:30 »
                ;D      ;D      ;D       ;D
Оффлайн krik1964
Re: Зимнее хранение
« Ответ #56 : 08.04.2009, 22:56:21 »
А еще половинку руля (левую или правую) можно крепить "барашками". Подъехал к месту стоянки, выкрутил барашки, забрал половинку и ушел! Тоже своего рода противоугонка (ноухау, отдаю даром в добрые руки...)!
Re: Зимнее хранение
« Ответ #57 : 09.04.2009, 00:16:38 »
 :D   ;D   :D   ;D   :D   ;D   :D   ;D
+1 Все, я обмочил штанишки... ты во все виноват Дима!
Оффлайн little il
Re: Зимнее хранение
« Ответ #58 : 26.08.2009, 17:03:00 »
и все же, что нужно сделать, чтобы законопатить мот домой на зиму? они же подолгу по идее стоят в салонах, в тепле и ничего такого не происходит, я к тому, что можно ли его просто поставить и все?
Оффлайн avready
  • Авторитет: 18
Re: Зимнее хранение
« Ответ #59 : 27.08.2009, 00:52:43 »
стоял зиму в холодном гараже, всего навсего снимал аккумулятор, больше ничем не заморачивался. Моц перезимовал отлично. Весной поставил акк обратно, все завелось без единой проблемы. Ржавчины тоже нигде не образовалось =)
Запросов в БД: 62.
