Голосование
у кого, где зимует мот?
дома
22 (25.9%)
в гараже
51 (60%)
в подьезде
2 (2.4%)
на даче
5 (5.9%)
где попало
5 (5.9%)
Автор Тема: Зимнее хранение  (Прочитано 191379 раз)
Re: Зимнее хранение
« Ответ #120 : 03.11.2009, 11:02:50 »
Не, просто никто не спрашивает :)
А они предложить не рады  ;)
Re: Зимнее хранение
« Ответ #121 : 03.11.2009, 12:32:38 »
Друзья, подскажите, сомневаюсь немного:
не повредит ли обычная силиконовая смазка, например такая: http://www.cimona.ru/infotext_02.html лакокрасочному покрытию?
Есть желание много чего забрызгать ей на зиму - шины, резинки всякие, пластик.
Ваше мнение?
Re: Зимнее хранение
« Ответ #122 : 03.11.2009, 12:35:46 »
Ваше мнение?
Хрен знает.  :-\
Re: Зимнее хранение
« Ответ #123 : 05.11.2009, 08:34:55 »
Хрен знает.  :-\
:-) Начить будет получать опыт самостоятельно :-)
Облил весь моц по пояс - все, кроме пластика и сидений. Весной будем посмотреть результат.
Re: Зимнее хранение
« Ответ #124 : 20.11.2009, 00:08:24 »
её потом смывать надо? или можно сел и поехал?
Re: Зимнее хранение
« Ответ #125 : 20.11.2009, 00:21:28 »
Тряпочкой стереть... :)
Гуд. Принято к сведению  :)
Re: Зимнее хранение
« Ответ #126 : 01.02.2010, 17:17:17 »
Кстати, не сачтите за рекламу, подкат я брал тут: http://www.machinestore.ru/e-store/xml_catalog/index.php?SECTION_ID=3057
Спасибо, пригодилось. ;)
Re: Зимнее хранение
« Ответ #127 : 02.02.2010, 07:45:15 »
Tim, подскажи, одному можно на подкат поставить? Или нужен помощник?
Re: Зимнее хранение
« Ответ #128 : 02.02.2010, 11:17:18 »
Я на зиму снял аккмулятор, цепь смазал, бак до полна залил и заткнул глушитель масляной тряпочкой. Больше ничего не делал, считаю не нужным.
Re: Зимнее хранение
« Ответ #129 : 02.02.2010, 11:24:23 »
Во-первых - не прогреет
Во-вторых обогреватель мощностью 1 квт при работе на полную мощность (а он так в гараже работать и будет) будет потреблять в сутки 24 квт энергии, что по московским ценам в 3 рубля означает 72 руб в сутки. Умножая на 30 дней получаем 2160.
За такие деньги полно предложений на сезонное хранение в теплом помещении с заключением Договора ответственного хранения.
А прогреть гараж 1 квт, да еще в морозы - нереально.
По моему арифметика доходчива.
Можно также просто хранить в неотапливаемом гараже!
Если гараж из тонкостенного металла не имеет щелей и не стоит одиночно (т.е. справа и слева есть другие гаражи) то, слегка утеплив крышу (просто от щелей) конвектор на 750 ватт способен поддерживать в нем плюсовую температуру до -20 градусов снаружи. Проверено. Только вот смысла и правда нет. Во-первых пажаробезопасность. Во вторых стоимость конвектора+оплата за электричество.
У меня гараж ракушка находится в 10 метрах от дома, к нему тянется провод, когда мне нужен в нем свет я включаю его в розетку и включаеся автоматически конвектор - через 2 часа в гараже положительная температура. На крыше в качестве утеплителя - снег :)
Re: Зимнее хранение
« Ответ #130 : 02.02.2010, 18:08:12 »
реально я думаю, но изловчиться придется (например придерживать за хвост, а ногой нажимать на подкат)
для уверенности сегодня или завтра пойду и попробую (с подстраховкой конечно), потом отпишусь ;)
Re: Зимнее хранение
« Ответ #131 : 02.02.2010, 19:59:19 »
Отчитываюсь:
заблокировал руль,
поставил на подножку,
подставил подкат,
придерживая рукой мот за сидушку, другой поднял мот на подкат, потом опустил
Все просто и реально, чтобы мот завалить нужно иметь ну очень кривые руки. ;)
Re: Зимнее хранение
« Ответ #132 : 02.02.2010, 20:11:25 »
Ребята, у меня такая простоя подставка, без колесиков, ну я как то умудряюсь сам ставить! Посмотрел Tim на твой подкат, с таким можно вообще без всяких затруднений!
Я выравниваю моц, (не убирая лапку) Стаю ровно позади мота, и двумя ногами стаю на подкат а руками тяну за сидушку или ремешок на ней, и мот стайот без всяких вопросов! ;) ;) ;)
Вот такая у меня фигня!! http://www.louis.de/_407c30fdf7d1f704f29823c168a63a540e/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=375&wgr=423&list_total=32&anzeige=0&artnr_gr=10003290
« Последнее редактирование: 02.02.2010, 20:24:27 от StreetFighter »
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
Re: Зимнее хранение
« Ответ #133 : 28.08.2010, 23:14:30 »
Появилась возможность организовать зимнее хранение, для ограниченного количества мотоциклов!
Мотоцикл будет находится в теплом, отапливаемом гаражном комплексе, естественно под охраной. Стоять будет на собственной подножке, либо на подкатах предоставляемых хозяином.
Место хранения находятся в трех минутах езды от Воробьевых гор.
Все удовольствие будет стоить примерно 1500 рублей в месяц. Если наберется определенной количество байков (наверно не менее пяти) то будет немного дешевле.
Пост создан с целью изучения спроса на данную услугу. Если будет достаточное количество желающих, то возьмусь организовать.
Что вы думаете об этом?
« Последнее редактирование: 01.09.2010, 12:47:45 от LEXX »
Suzuki GSX-R 600 '08
Kawasaki Ninja 250R '08
Оффлайн Ursus
  • Авторитет: 81
  • Беспечный едок )))
Re: Зимнее хранение
« Ответ #134 : 28.08.2010, 23:45:29 »
Вариант. Надо обдумать. :)
Запросов в БД: 62.
