Голосование
у кого, где зимует мот?
дома
22 (25.9%)
в гараже
51 (60%)
в подьезде
2 (2.4%)
на даче
5 (5.9%)
где попало
5 (5.9%)
Автор Тема: Зимнее хранение  (Прочитано 187470 раз)
Оффлайн avready
  • Авторитет: 18
Зимнее хранение
« : 27.10.2008, 23:02:43 »
Кто и как собирается прятать свой моц на зиму? Если хранить в холодном гараже, то как его правильно законсервировать, чтобы с началом сезона не было проблем?
Оффлайн Victor
    • Балтийский Синдикат
сиГнусный гонщег.
Оффлайн avready
  • Авторитет: 18
Re: Зимнее хранение
« Ответ #2 : 19.11.2008, 23:48:59 »
ограничился снятием аккумулятора и отнесением его в квартиру...
Оффлайн Dem
Re: Зимнее хранение
« Ответ #3 : 25.11.2008, 23:54:38 »
А если просто ходить раз в неделю в гараж и прогревать двигатель??????? ???
Оффлайн avready
  • Авторитет: 18
Re: Зимнее хранение
« Ответ #4 : 26.11.2008, 00:07:30 »
Думаю, это имеет смысл только в случае, если гараж теплый. Если он не отапливается, то вряд ли еженедельное прогревание двигателя будет полезно...
Оффлайн Dem
Re: Зимнее хранение
« Ответ #5 : 26.11.2008, 00:19:47 »
А кто-нибуть пробовал? Хочу доказательств.
Оффлайн Vasilius
Re: Зимнее хранение
« Ответ #6 : 28.12.2008, 04:47:21 »
Не имеет ни малейшего смысла, плюс ко всему, поверь старому лентяю, надоест тебе это дело, ну если не на первой неделе то на третьей точно...
Re: Зимнее хранение
« Ответ #7 : 30.01.2009, 15:45:54 »
Не смеемся. Мото новый, забираю на следующей неделе - ставить на учет не хочу пока, и в таком виде на стоянку тоже не хочу - хочу затащить домой, благо есть грузовой лифт и 3 комнаты и 3 балкона. Но говорят, что будет вонять маслом, резиной и т.п. - поэтому хочу поставить на лоджию. Но проблема в том, что ширина дверного проема лоджии всего 50-53 см.  По тех. описанию ширина мото - 71,5 см - можно ли его протиснуть что-то сняв не нарушив при этом гарантию? :)
Re: Зимнее хранение
« Ответ #8 : 30.01.2009, 16:49:10 »
Не смеемся. Мото новый, забираю на следующей неделе - ставить на учет не хочу пока...
Извини, а как ты не будешь ставить на учет, если _обязан_ это сделать по закону?
Оффлайн Stanislav
  • Дункан!
Re: Зимнее хранение
« Ответ #9 : 30.01.2009, 16:54:11 »
На учет можно потом поставить это не так страшно. Скорее всего заплатишь штраф около 150 рублей и все ок)
Re: Зимнее хранение
« Ответ #10 : 30.01.2009, 16:59:20 »
Ну если 150р., тогда действительно не страшно. А вот как разобрать - не знаю  :(
Оффлайн FrosT
  • Авторитет: 8
Re: Зимнее хранение
« Ответ #11 : 30.01.2009, 17:04:26 »
Придется разбирать лоджию!!! Дом у тебя панельный или кирпичный? Во втором случае будет проще...  :D
Оффлайн Blitz
Re: Зимнее хранение
« Ответ #12 : 30.01.2009, 17:53:54 »
Отвечаю, и не смеюсь.
Узковатые двери, но надо попробовать. К сожалению, ничего не снимешь. Если руль пройдёт, то поворотники на гибкой основе можно слегка и безболезненно подгибать.
Про запахи... Тут уж "на вкус и цвет..." у всех фломастеры разные. Что касается меня,  то запах бензина, масла, резины и кожаного  экипа - мои любимые. От настоящего мужчины этим и должно пахнуть.
Если бы у меня была возможность, то парковал бы свой моц исключительно рядом со своей кроватью.
« Последнее редактирование: 30.01.2009, 18:45:24 от evgeny_51 »
Re: Зимнее хранение
« Ответ #13 : 31.01.2009, 02:20:54 »
Извините, времени не было прочесть все что написали - события развивались стремительно - мотоцикл уже в квартире! Никаких проблем, в лифт вошел - 1 см остался.
Re: Зимнее хранение
« Ответ #14 : 31.01.2009, 02:33:43 »
Хочется добавить, что откручивать ничего не стал и на лоджию встаскивать тоже - т.к. пришлось бы и пластик снять. Реальная проходная ширина со сложенными зерклами - 80 см. Если меньше, то без разбора никак.
Стоит в комнате, сильно не пахнет.
Фото:
http://cirkul.ru/motoroom.jpg
Запросов в БД: 62.
