Автор Тема: Непонятный налёт  (Прочитано 9279 раз)
Оффлайн дядяДенис1
    • чекушкарулитвгородеточкару
Непонятный налёт
« : 12.09.2013, 11:47:35 »
Вот такой налёт на фаре? Не пойму от чего он и как его убрать? Раньше фара была заклеена светло-черным винилом(убрал его давным-давно), но как правило от винилов остается налет от клея и его чистят бензином, а это ничем не оттирается =( Помогите :( (Налёт на внешней стороне пластика)
Оффлайн BakunovichKirill
  • Авторитет: 43
  • Z1000SX 2019
Re: Непонятный налёт
« Ответ #1 : 12.09.2013, 12:33:47 »
У меня было то же самое - когда я затянул фару пленкой, мне не понравился свет от фар, я ее снял, и вот такие разводы остались.
Лечил так: сначала прошел полировальным диском на УШМ с пастой ГОИ, затем взял набор 3M headlights restoration kit/
И все снова стало ОК.
Оффлайн DenS60
  • Авторитет: 17
« Ответ #2 : 12.09.2013, 13:01:31 »
нужно просто полирнуть фару на любой норм мойке спец составом (на старой машине и на мото так делал когда купил, смотрится сразу как новая уже 2 года как). Или как написано выше самому все замутить
« Ответ #3 : 12.09.2013, 13:34:56 »
Оттирается спиртом изопропиловым но с трудом. Или специальным средством 3М. Могу дать немного и того и другого, только Вам придётся доехать до моей работы.
« Ответ #4 : 12.09.2013, 13:37:58 »
 :dash: :dash: :dash:
Золотая фара будет!!
 :rofl:
Оффлайн BlackLady
  • Авторитет: 227
  • Kawasaki Ninja 300
« Ответ #5 : 12.09.2013, 14:15:32 »
:mda:Скорее бриллиантовая...
Оффлайн Lucky548
  • Авторитет: 5
  • Илья
« Ответ #6 : 22.09.2013, 21:59:03 »
Это не налёт, это лак, который наносится на заводе на стекло фары, что бы пластик не так быстро царапался, когда фару полируют соответственно и лак этот удаляется, и она будет мутнеть быстрее, в данном случае лак остался на виниле.
Мой совет, снять фару вышкурить её наждачной бумагой с номером 2000, затем отполировать машинкой с пастой и обтянуть её бронировочной плёнкой разумеется прозрачной.
WHITE NINJA
Запросов в БД: 44.
