Автор Тема: Отзывная кампания. Ninja 300  (Прочитано 21513 раз)
« : 12.08.2013, 00:32:37 »
От представительства KAWASAKI в России (в лице технического директора Хабарова Сергея) получен официальный бюллетень для публикации в СМИ.
См. во вложении
Kawasaki
Сервисная инормация
Заводской отзыв
Модели:
1) EX300BD, ZR800BD, ZR800DD
2) EX300AD/BD
Дата: 08.08.2013
1) Неисправность Гидравлического Блока ABS
2) Остановка двигателя из-за настроек Блока управления двигателем
Описание
     1) На попадающих под отзыв DAE69 мотоциклах с системой ABS моделей 2013 Ninja 300 и Z800 в гидравлический блок ABS из-за производственной ошибки могли попасть частицы алюминиевой стружки. Если такая частица, находясь в блоке, в процессе работы системы попадет во впускной или выпускной клапан блока ABS, это может нарушить нормальное функционирование системы, что сделает возможным блокировку переднего и/или заднего колеса при интенсивном торможении.
Стандартное функционирование тормозной системы при этом не нарушается.
Процедура ремонта состоит в предварительной проверке и, при необходимости, замене гидравлического блока ABS. Проверка занимает около 15-30 минут. В случае, если блок подлежит замене в рамках отзыва, дилер сообщит Вам о необходимых дальнейших действиях.
     2) На попадающих под отзыв DAE88 мотоциклах моделей 2013 Ninja 300 и Ninja 300 ABS двигатель может неожиданно заглохнуть из-за некорректных настроек Электронного блока управления двигателем (ECU).
Ремонт заключается в замене блока управления двигателем на перепрограммированный производителем для предотвращения возможной внезапной остановки двигателя. Работы занимают примерно 1 час.
Пожалуйста удостоверьтесь, что дилер проверил, попадает ли Ваш Ninja 300 ABS под оба отзыва для определения необходимости каких-либо ремонтных работ по ним.
Техника, попадающая по отзыв DAE69 (1)
На территории Европы, включая РФ, под отзыв попадают некоторые мотоциклы, имеющие VIN-номер в следующем диапазоне:
Код модели                        VIN диапазон                                          Примечание
EX300BD     JKAEX300ABDA00153 ~ JKAEX300ABDA05707             Европейский VIN
ZR800BD     JKBZR800ABDA00054 ~ JKBZR800ABDA03678             Европейский VIN
ZR800DD     JKBZR800CDDA00023 ~ JKBZR800CDDA02012            Европейский VIN
Техника, попадающая по отзыв DAE88 (2)
EX300AD     JKAEX300AADA00060 ~ JKAEX300AADA16369              Европейский VIN
Действия Дилера Kawasaki
     Первая партия комплектов для проведения работ по отзыву ожидается на центральном Московском складе Дистрибьютора Kawasaki в конце августа 2013.
     Проведение проверки на предмет необходимости замены блока ABS в рамках отзыва DAE69 возможно до получения дилерами необходимых запчастей.
     Ваш дилер Kawasaki выполнит все необходимые работы бесплатно для Вас. По возможности скорее запишитесь для проведения работ по отзыву в сервисный центр Kawasaki. Контакты ближайшего к Вам дилера можно найти на сайте www.kawasaki.ru
     Если Вы более не являетесь владельцем указанного мотоцикла, пожалуйста, сообщите контакты нового владельца Вашему дилеру.
     Мы приносим извинения за неудобства, которые могут быть вызваны проведением данной отзывной кампании. Стоит отметить, что необходимые действия направлены на обеспечение Вашей безопасности. Мы надеемся, что это не повлияет на удовольствие от эксплуатации Вашего мотоцикла в будущем.
     Дополнительную информацию по данному отзыву Вы можете получить у Вашего дилера Kawasaki.
« Последнее редактирование: 12.08.2013, 13:01:12 от vavdog »
Re: Отзывная кампания. Ninja 300
« Ответ #1 : 14.03.2014, 11:24:25 »
Друзья, вопрос трехсоточникам следующий:
кто-то уже ездил менять блок ECU и блок управления ABS к дилеру?
Это бесплатная процедура? Как много времени требуется?
Звонил зимой дилер, спрашивал когда могу привести мот на замену этих блоков...
Поскольку работа ECU меня не очень устраивает - думаю заменить, если бесплатно...
Оффлайн BlackLady
  • Авторитет: 227
  • Kawasaki Ninja 300
« Ответ #2 : 14.03.2014, 11:52:57 »
Мне тоже звонили в начале зимы. Но я пока что до них не доехала ещё.
Всё должно быть бесплатно - и дефектовка этих блоков и их замена в случае необходимости. Это заводской дефект, который должен быть устранён дилерами по гарантии.
« Ответ #3 : 14.03.2014, 12:02:35 »
Да, вроде должно так быть как ты говоришь.
Мне бы блок управления двигателем задефектовали, я был бы рад) напрягает его дерготня.
А к абс претензий нет...Пока))
Оффлайн BlackLady
  • Авторитет: 227
« Ответ #4 : 14.03.2014, 12:15:26 »
У меня, признаться, мотоцикл вроде (тьфу, тьфу, тьфу) без претензий к обоим узлам. Ничего подозрительного за прошлый сезон я не выявила. Но, понятное дело, проверять всё равно надо. Вдруг я слишком "овощно" катаюсь)
« Ответ #5 : 14.03.2014, 12:21:45 »
Надо при встрече махнуться и сравнить) Тот косяк с ECU который у меня всплывает как раз при мега-овощном режиме езды)
« Ответ #6 : 14.03.2014, 12:40:43 »
Спасибо большое, Андрей.
Мой попадает под оба, поеду на дефектовку.
Оффлайн BlackLady
  • Авторитет: 227
« Ответ #7 : 14.03.2014, 12:41:36 »
косяк с ECU
А в чём проявляется дефект?
« Ответ #8 : 14.03.2014, 13:30:52 »
при ровном газу на 2000-2200 оборотов на холостом ходу ровная работа двигателя, а стоит включить передачу - обороты начинают скакать, мот дёргается при езде. СкачкИ на любой передаче и именно в диапазоне 2000-2200 об/мин
Оффлайн 5nica
  • Авторитет: 5
  • zx6r
« Ответ #9 : 14.03.2014, 14:12:00 »
а если я не посещал дилеров и соответственно нет ни одной отметки в сервисной книжке, соответственно можно забыть про замену, в случае необходимости?  :help: :help: :help:
Оффлайн maloy711
  • Авторитет: 19
  • 250r -> ER-6F
« Ответ #10 : 14.03.2014, 14:39:56 »
нет, я так же менял датчик опрокидывания на чекушке 2008 года, приехал, пробили VIN, все заменили (сказали что THM официальный сервис)))) замена гарантийная, по вине производителя, так что где и как их не волнует
CfshBack с покупок на Али
https://cashback.epn.bz/joinusnow?i=xcqib5
Оффлайн 5nica
  • Авторитет: 5
  • zx6r
« Ответ #11 : 14.03.2014, 14:42:10 »
Спасибо :))) надо будет съездить, провериться :)))
Оффлайн rxs
  • Авторитет: -22
  • Ninja 300 Black
« Ответ #12 : 19.03.2014, 11:52:59 »
Интересовался в Kawasaki. Ответили так
Стоит отметить, что на практике мотоцикл с блоком управления двигателем, имеющим старую прошивку, может заглохнуть лишь в условиях работы на холостом ходу после продолжительной езды на высоких оборотах. До объявления отзыва в августе прошлого года подобных жалоб нам не поступало, т.е. в большей степени работы по замене перепрошитых блоков ECU инициированы Kawasaki для поддержания высоких эксплуатационных качеств мотоциклов EX300.
Оффлайн Spagent
  • Авторитет: 29
« Ответ #13 : 19.03.2014, 12:30:09 »
Блин.
я вот в этот диапазон похоже попадаю
хотя при езде я вроде ничего не заметил.
А может кто ни будь рассказать про эту процедуру?
« Последнее редактирование: 19.03.2014, 12:32:51 от Spagent »
Оффлайн MotoEzh
« Ответ #14 : 21.03.2014, 11:43:50 »
меняла оба блока по программе отзыва еще в октябре :) приехала после работы к 19-00, оставила байк, на следующий день в обед забрала. Все бесплатно
