Автор Тема: Мот не подает признаков жизни!  (Прочитано 24903 раз)
Оффлайн yurivv
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, что не так с "чекушкой"? Позавчера возникла такая проблема. Прихожу на стоянку, завожу мот, прогреваю его, все работает нормально. Выезжаю со стоянки, останавливаюсь перед выездом на дорогу. Пропустил машины, начинаю отпускать сцепление и поворачивать ручку газа - мот глохнет! Пытаюсь завести - не реагирует. Тогда поворачиваю ключ в положение off, затем в on - и никаких признаков жизни. Не загорается ни одна лампочка, не жужжит топливный насос. Ничего не происходит вообще. Подождал 15 минут, попробовал снова, ничего не происходит. Откатил мот обратно на стоянку (хорошо, что это случилось сразу при выезде). Вот такая засада.
Буду благодарен за ваши советы.
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
Re: Мот не подает признаков жизни!
« Ответ #1 : 09.08.2013, 14:21:10 »
на правом клипоне есть красная кнопочка)трогал её?
"Welcome to Prime Time,BITCH"
                                -Freddy Krueger
http://vk.com/v.bobrof
Оффлайн DenS60
  • Авторитет: 17
« Ответ #2 : 09.08.2013, 14:25:39 »
очень похоже на "красную кнопку". Сам когда ее первый раз в том году случайно шлемом нажал сильно очковал
« Ответ #3 : 09.08.2013, 16:28:58 »
Проверь массу.
Оффлайн yurivv
« Ответ #4 : 09.08.2013, 23:56:40 »
Всем спасибо за советы. Через пару дней будет возможность заняться мотом и проверить красную кнопку, вдруг и правда случайно задел ее. Отпишусь по результатам.
« Ответ #5 : 11.08.2013, 11:48:58 »
При нажатой "красной кнопочке" все лампочки горят, не работает только топливный насос при включении зажигания, так что это не она. Возможно главный предохранитель полетел(он не в блоке а ближе к баку, 30А по моему) или клеммы на аккуме отвалились.
Оффлайн nazgul_andrey
« Ответ #6 : 11.08.2013, 17:58:26 »
Акум старый?
go2cars.ru
Оффлайн yurivv
« Ответ #7 : 11.08.2013, 21:20:25 »
Сегодня проверил мот. Красная кнопка оказалась все же ни при чем.
При повороте ключа в положение ON включаются только фара, подсветка приборов и раздается слабый "вжик" под баком. Это все  :cray:
Оффлайн yurivv
« Ответ #8 : 11.08.2013, 21:20:58 »
Акум старый?
Мот эксплуатируется третий сезон.
« Ответ #9 : 11.08.2013, 21:40:59 »
Позвони Тиму. Может подскажет
go2cars.ru
Оффлайн idbc606
  • Авторитет: -4
« Ответ #10 : 11.08.2013, 22:09:03 »
ты нейтраль включал?
Оффлайн yurivv
« Ответ #11 : 12.08.2013, 00:43:50 »
Включал. Только как это связано с тем, что электроника и топливный насос ни фига не включаются? Ни одна лампочка на приборке не горит.
« Ответ #12 : 12.08.2013, 01:12:31 »
Предохранители смотрел? Клемы нормально на акб закручены?
« Ответ #13 : 12.08.2013, 07:35:48 »
Проверяй все предохранители в блоке.
Слабый "вжик" под баком это и есть топливный насос, вжикает при включении зажигания.
« Ответ #14 : 12.08.2013, 10:38:18 »
да дотащи ты его до сервиса, да не мучайся
go2cars.ru
