Автор Тема: Смазка приводных тросиков  (Прочитано 44328 раз)
Re: Смазка приводных тросиков
« Ответ #15 : 12.10.2009, 21:37:51 »
спс всем за ответы :D
тоже пользовался ликви моли, пакость! >:( не густеет засерает всё колесо, больше всего понравилась Motul рекомендую! :D
Согласен, Motul рулит! +1
« Ответ #16 : 12.10.2009, 21:44:39 »
Для справки, WD 40 это не смазка в том понимании что основная состовляющая керосин, ну или его ближайшие фракции. Эта жидкость со временем попросту высыхает, а исторически природа её - удаление влаги из трубнодоступных мест! Скорей WD 40 - это первая помощь, с проникающее действием намного эффективным по определению, чем у любого вида масла. Так что не путаем со смазкой то что смазкой является косвенно!
« Последнее редактирование: 12.10.2009, 22:18:50 от Yury »
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
« Ответ #17 : 13.10.2009, 16:27:26 »
спс возьмём к сведению  ::)
« Ответ #18 : 27.10.2009, 12:07:26 »
Тросик вытянулся так, что некуда подтягивать! Буду менять!
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #19 : 27.10.2009, 14:37:15 »
что значит вытянулся??? Как определить?
« Ответ #20 : 27.10.2009, 20:11:18 »
Смотри это он не вытянулся а где то порвался, вернее потихоньку рвется! смотри осторожно чтобы вовремя езды не порвался полностью! :-\
А чтобы такого не было нужно смазывать их!!!
Вот ссылка, там есть номер оригинального тросика!!! ;)
http://www.mrcycles.com/fiche_section_detail.asp?section=906687&category=Motorcycles&make=KAWASAKI&year=2008&fveh=24911
« Ответ #21 : 27.10.2009, 20:20:54 »
Верно подмечено, я просто не успел человеку ответить! Рвется - значит вытягивается!
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
« Ответ #22 : 08.08.2010, 15:01:18 »
ааа ребят кто знает подскажите плз где лучш купить трос сцепления?
у оффициалов как то не оч хочется. долг ждать как я понял((
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
« Ответ #23 : 20.03.2011, 15:59:06 »
Всем привет!!!
Тросы сцепления и спидометра смазал как описал Slonikus, большое спасибо за совет а вот как добраться до троса газа, если кто смазывал поделитесь опытом, заранее благодарен.
« Последнее редактирование: 20.03.2011, 20:11:03 от Kawa »
« Ответ #24 : 20.03.2011, 16:08:04 »
Всем привет!!!
Трос сцепления смазал как описал Slonikus, большое спасибо за совет а вот как добраться до троса газа, если кто смазывал поделитесь опытом, заранее благодарен.
А зачем на новом мотоцикле смазывать трос сцепления и газа?
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
« Ответ #25 : 22.03.2011, 12:20:32 »
ну у меня например после 2 месяцев начал свистеть трос спидометра. смазал все ок. смазка разогревается и теряет свои свойства.
а после 2 сезонов порвал трос сцепления.если смазывал все ок было)
« Ответ #26 : 12.04.2011, 08:47:02 »
Продолжение темы т.о. тут неоднократно спрашивали как смазать тросики газа. Я делал так:
Ай спасибо дружище! Теперь все понятно! Масло порекомендуешь какое? Или каво мануал говорит?
« Ответ #27 : 13.04.2011, 08:31:43 »
Признаюсь сразу в мануал даже не заглядывал.
Вот чо нарыл в мануале:
The cable may be lubricated by using a commercially available pressure cable lubricator with an aerosol cable lubricant.
Озадачен  ???
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
« Ответ #28 : 24.04.2011, 15:56:39 »
Спасибо за инфу и фото +1 ;)
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
« Ответ #29 : 24.04.2011, 16:00:51 »
Ещё хотел сказать про трос сцепления из личного опыта залил масла из шприца 3 кубика, очень много вытекло, вообщем думаю достаточно 1кубика. Масло лил 10w-40 Castrol моторное.В следующий раз хочу попробовать SAE-90 трансмисионное которым мажу цепь.
« Последнее редактирование: 24.04.2011, 16:06:32 от Kawa »
