Автор Тема: предохранители  (Прочитано 8739 раз)
Оффлайн ionel
предохранители
« : 26.07.2013, 01:51:02 »
Где на нашем моте находятся предохранители? Не работает габаритка, панель не горит(работает только лампочка нейтрали, масла, безина, и свет горит ближний и дальний), стоп сигнал неработает.   Как проверить перегорел предохранитель или нет?
Re: предохранители
« Ответ #1 : 26.07.2013, 02:18:01 »
Под сидушкой водителя.
Оффлайн ionel
Re: предохранители
« Ответ #2 : 26.07.2013, 02:28:38 »
Там блок над аккумулятором прикреплен,это и есть блок предохранителей? Других нет? Как проверить перегорели они или нет? Если перегорели то весь блок нужно покупать?
Re: предохранители
« Ответ #3 : 26.07.2013, 09:05:09 »
Не, сразу надо новый мот брать :tease:
Оффлайн ionel
Re: предохранители
« Ответ #4 : 26.07.2013, 12:08:32 »
Просто это мой первый японец, не судите строго. темы такой не нашел, вот и спрашиваю.
Оффлайн idbc606
  • Авторитет: -4
Re: предохранители
« Ответ #5 : 26.07.2013, 13:22:02 »
маленькая коробочка под сиденьем сбоку от акума
Оффлайн ionel
Re: предохранители
« Ответ #6 : 26.07.2013, 17:55:18 »
Всем спасибо, поменял предохранители все заработало
Запросов в БД: 44.
