Автор Тема: Настройка органов управления нинки  (Прочитано 9056 раз)
Оффлайн Sanchez
  • Авторитет: 21
Парни, простите лентяя. Лень искать в мануале, когда вокруг столько умных людей :)
Что из этого на нашей нинке можно настроить под себя?
- угол клиппонов
- расположение педали тормоза
- расположения переключателя КПП
Знаю, что на некоторых моцылях это возможно. А как с нашим?
последние два пункта + углы рычагов сцепления и тормоза на руле
Стоковых??? :shok:
ручку тормоза можно совсем-совсем немного опустить (пока не упрется в расширительный бачек) или поднять...
ручку сцепления можно и поднять и опустить
педаль тормоза по моему тоже можно крутить вверх-вниз (там есть гайка)
лапку КПП можно
остальное не пробовали
лапку КПП можно
Тьфу, поднять и опустить да, можно. Так-же можно их сдвинуть вдоль клипона.
Педаль тормоза я под свои лапти регулировал, главное не забыть потом лягушку отрегулировать которая стопсигнал включает.
Лапка КПП тоже.
Оффлайн Sanchez
  • Авторитет: 21
Фигасе у меня трансформер, оказывается. Лапка хрен с ней, а вот тормозная педалька какая то неудобная. Никак удобное положение не найду, чтобы и нога на ней лежала и чтобы под нормальным углом и чтобы эта педаль еще и самопроизвольно не тормозила.
...а может и страницы сервис-мануала подскажите? Ну хотя бы в главах, это где-то есть именно настройка или педалька в brakes а кпп в gear?
если будет нога лежать на педальке то .... частая замена колодок гарантирована.
ставь ноги выше (ближе к носку) на подножки и будет тебе щастье
Вот то-то я все жду когда буду колодки менять, а они, цуки не стираются, а :dash:
Запросов в БД: 45.
