Автор Тема: неисправности в приборке  (Прочитано 5425 раз)
« : 18.06.2013, 11:49:33 »
после поездки в сильный дождь и по глубоким лужам, временами начал падать показатель бенза до конца при включенном двигателе и тахометр стал затормаживать, после заводки двигателя, обороты резко  поднимаются через 2 сек. С тахометром ладно, но вот датчик бенза:( мот карб ну как вы надеюсь и поняли
« Последнее редактирование: 18.06.2013, 11:51:06 от дядяДенис »
Re: неисправности в приборке
« Ответ #1 : 18.06.2013, 12:06:16 »
дядяДенис, у тебя там реально суровые условия эксплуатации!!!)) проверяешь нинзю на прочность?) по теме - снимать приборку, сушить, чистить. Но в твоих спартанских условиях я думаю проще забить и определять бензин по методу "Иж юпитер 5" - открыл бак, покачал, послушал)
« Ответ #2 : 18.06.2013, 12:58:29 »
Хех, просто щас сезон дождей и каждый день дождь, а ездить нада каждый день, а вот в час пик тут вапще, я 15 км ехал 3 часа на чекушке + сильный дождь + система водо отвода в некоторых частях города не справляется с большим притоком воды.  Не очень сладко :)
« Ответ #3 : 18.06.2013, 13:58:37 »
Зато наверное когда встаешь такой пар валит из под вилки :grin:
А пар еще хуже чем просто вода, он, цука, высокороникательный во всякие щели :dash:
« Ответ #4 : 22.06.2013, 06:19:12 »
Да пар сильный был..., значит снять приборку посмотреть? или может быть контакт оборван и под баком?
« Ответ #5 : 22.06.2013, 09:13:04 »
прошло около недели, а показатель бензина так и не работает:(
вот сторона показателя бенза, вроде ничего оборваного...
« Ответ #6 : 22.06.2013, 14:33:07 »
Так проводка не напрямую с датчика идет. Смотри колодки. Ну и внутри приборки может быть проблема...
Запросов в БД: 44.
