Автор Тема: Долго не гаснет лампочка масла  (Прочитано 22955 раз)
Оффлайн Sanchez
  • Авторитет: 21
Re: Долго не гаснет лампочка масла
« Ответ #15 : 15.07.2013, 09:49:49 »
Хренов, горит лампочка. Секунд 7-10 горит, сука. Пойду мерить давление в магистрали. Тут еще было - экстренно оттормаживался перед светофором, моц только тронулся, то есть на холодную дело происходило. Так он на работающем двигателе лампочку на пару секунд зажег после такого торможения.
Может правда масло? Ну у меня мотыль 7100, его многие льют вроде...
Оффлайн idbc606
  • Авторитет: -4
« Ответ #16 : 15.07.2013, 11:41:08 »
Клапан это в болте крепления маслофильтра вроде?
есть еще Oil Pressure Relief Valve см раздел 7-8 мануала
Оффлайн Sanchez
  • Авторитет: 21
« Ответ #17 : 15.07.2013, 15:42:05 »
Спасибо! Более того, там еще некий сетчатый фильтр есть  (oil screen), тоже на 7-8 мануала. По картинке какая то сеточка полукруглая. Я когда масло менял ее не трогал...
Оффлайн Sanchez
  • Авторитет: 21
« Ответ #18 : 26.07.2013, 11:50:18 »
В итоге я и сетчатый фильтр промыл, чистый он был.
Вылечилась проблема лишь заменой масла на Liqui Molly motorrad 4T п\с 10w40.
Теперь лампочка гаснет еще в момент прокрута стартером.
Бойтесь мотыля!
« Ответ #19 : 26.07.2013, 14:30:22 »
на Motul грешить не стоит, наверное  лучше сменить продавца.
А вот корзины сцепления с налипшим нагаром Liqui Molly я втречал
Оффлайн Sanchez
  • Авторитет: 21
« Ответ #20 : 26.07.2013, 16:07:51 »
Ну, я покупал в авто49. Не гарантия, конечно, но вроде крупная сеть. Про палёнку была мысль - внимательно изучил канистру и признаки на профильных сайтах. Вроде как всё нормально - место производства, качественная и нормально приклеенная этикетка, оригинальная канистра с вытяжной воронкой и кольцом. Цвет - красный, запах специфический. Как бы то ни было, к мотылю доверие пропало.
Запросов в БД: 42.
