Автор Тема: И снова красная лампочка Fl  (Прочитано 10220 раз)
Оффлайн yurivv
Всем доброй ночи! Ребят, подскажите, пожалуйста, чем может быть вызвана следующая проблема у "чекушки".
Помню, на форуме уже была тема про самодиагностику, красную лампочку Fl и коды ошибок, но в моем случае ситуация такая. При запуске двигателя загорается красная лампочка Fl. При этом она не мигает и не выдает никакую конкретную ошибку. Горит до тех пор, пока не поверну ручку газа. Ок, поворачиваю. Потом, когда отпускаю газ, обороты двигателя спадают очень медленно. Особенно медленно с 4000 – 3000. Т.е. стрелка тахометра как будто «залипает» на одной отметке, а потом не торопясь возвращается в исходное положение. После примерно трех-четырех таких повторений (поворачиваю ручку газа – отпускаю) все приходит в норму. Все как обычно. К работе мотоцикла у меня претензий нет.
Еще хочу сказать, что такое бывает, когда мотоцикл не используется больше суток (стоит на стоянке). А когда в течение одного выезда я, допустим, несколько раз останавливаюсь и глушу двигатель, а потом снова завожу, такой фигни не происходит. То же самое, когда катаюсь каждый день.
Если что, пробег мотоцикла – 6110 – 6130 км, в этих пределах.
Буду благодарен, если кто-то сможет подсказать, в чем здесь проблема. И надо ли вообще грузиться на эту тему и что-то предпринимать.
« Последнее редактирование: 28.05.2013, 03:28:56 от yurivv »
Re: И снова красная лампочка Fl
« Ответ #1 : 28.05.2013, 11:32:26 »
глушитель стоковый? или ёша?
« Ответ #2 : 28.05.2013, 12:45:14 »
на таком пробеге сколько раз менял масло-фильтр?
« Ответ #3 : 28.05.2013, 12:46:35 »
скорее всего фильтр. или прямоток
Оффлайн yurivv
« Ответ #4 : 28.05.2013, 13:12:56 »
Глушитель у меня Ёсимура.
ТО делалось только после 1000 км. Надо бы уже, конечно, поменять все, но че-то никак не соберусь.
« Ответ #5 : 28.05.2013, 13:15:57 »
на ёшах F1 горит иногда.....или ставить родной выхлоп или забить
Оффлайн yurivv
« Ответ #6 : 29.05.2013, 01:59:30 »
Спасибо всем за советы! Тогда первым делом поменяю фильтр. Может, и правда в нем причина. А если из-за глушителя горит, то забью.
« Ответ #7 : 29.05.2013, 11:02:59 »
Фильтр поменять полезно всегда, а у меня с ёшимурой тот-же глюк бывает, так что забей и не парься))
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
« Ответ #8 : 30.05.2013, 12:00:15 »
У меня Two Brothers, и такая же фигня, умные люди сказали забить, я забил)))
« Ответ #9 : 30.05.2013, 12:26:45 »
у меня с укропом все работало без мигания лампочек
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
« Ответ #10 : 30.05.2013, 12:31:16 »
Китай :grin:
« Ответ #11 : 30.05.2013, 12:32:25 »
канэшна!! просто вам завидно :new_russian:
Оффлайн Lelyak
  • Авторитет: 21
  • Фотограф
    • Портфолио фотографа
« Ответ #12 : 13.09.2013, 16:19:16 »
лампочка бывает загорается, когда движок не прогрет... помогает вкл-выкл зажигания.
