Автор Тема: Сколько по статистике ходит родная цепь?  (Прочитано 9174 раз)
Оффлайн Sanchez
  • Авторитет: 21
Собственно сабж. При правильном уходе, своевременной смазке и подтяжке. Желательно мнения практиков, кто уже заменил родную цепь.
Моя родная цепь на чекушке была заменена этой весной. Отбегала 31000 км и ещё был большой запас по растяжению, но лопнуло металлическое колечко одного из звеньев. Не стал рисковать, сменил полностью цепь.
зависит от стиля езды очень. у меня ходила максимум 15 и то последние полторы тыщи гремела, хотя обслуживалась регулярно
У меня 15 с лишним тысяч. Подтягивал 2 раза. Первый- после обкатки. Но я- мотоцепевылизывающий маньяк (наверное как и Марат), поэтому на меня ориентироваться не нужно.
Оффлайн Sanchez
  • Авторитет: 21
Ответы утешают. Уточню нафига я спрашиваю. Моц б.у., 6000 пробега. Собираюсь на дальняк, тысячи на 4. Вот и думаю - менять цепь перед поездкой или нет. По всему выходит подтянуть, масло взять и забыть...
Я б поменял, не поленился - никогда не знаешь, что тебе досталось в наследство. И приятнее гораздо будет на новой равномерной цепи ехать, и спокойнее, что ничего с ней не случится. Заодно, потом будешь наверняка знать, когда она поменяна и сколько точно проехала.
Смотри на состояние самой цепи. Промой хорошенько керосином или соляркой, просуши и осмотри цепь на наличие повреждений. Проверь не растянулась ли цепь выше нормы (в мануале есть пункт как это сделать). Хотя при 6000 пробега врядли она ушла за сервисный лимит. Проверь все звенья и сальнички. Смажь, подтяни и будет тебе счастье ;)
Только надо учесть, что при замене цепи крайне желательно менять и звёзды. Иначе старые звёзды быстрее убьют новую цепь.
Ну да, это само собой разумеещееся, хотя и не очевидное. Надо было написать.
Проверить так же стоит равномерность растяжения, хотя за 6 тыщ вряд ли убилась.
Имеется в виду, что при сильном износе появляются участки более растянутые, и они перемешаны с менее растянутыми, от того подтягивать цепь становится все трудней, и она начинает греметь и подъедать звезды.
Проверяется просто - подтягиваешь как нужно и по учебнику, а потом крутишь колесо и смотришь, равномерно ли провисает цепь. Если появляются такие участи, то прои повроте колеса их стразу видно - цепь то слишком натянута, то провисает ниже положенного.
ЗЫ удачи в дальняке  :good:
Оффлайн Sanchez
  • Авторитет: 21
Спасибо, всё понял.
Запросов в БД: 52.
