Автор Тема: Круиз-контроль (механический)  (Прочитано 14937 раз)
Первый раз такой девайс увидел в начале 90-х в каком-то ненашенском мотожурнале.
Долго не мог понять, что это за хреновинка на ручке газа.
Оказалось этакий механический круиз-контроль для трассы. В простонародье- "флажок".
На днях был в одном магазинчике- увидел. Решил попробовать.
Подходит для любых мотоциклов.
В комплекте сам девайс и широкое резиновое кольцо (между ним и самой ручкой).
Итог: вещь интересная. В городе не мешает, на трассе помогает.
Представьте: четыре пальца лежат на ручке тормоза, а поддерживаешь скорость и слегка варьируешь... нижней частью ладони!!
Надавливая или ослабляя давление.
В любой момент можно взять ручку газа "по обычному".
Главное- настроить правильно.
И сразу скажу- полностью ручку газа не заменяет. Настраиваешь например на 120 км/час +/- 20. В бОльших пределах не удобно.
Re: Круиз-контроль (механический)
« Ответ #1 : 17.05.2013, 17:54:37 »
Цена вопроса? где покупал?
« Ответ #2 : 17.05.2013, 17:57:02 »
Тоже думаю про такую штуку, руки устают постоянную скорость держать, или пружину как-то ослабить надо, или ручки утолщать или вот такую фигню... Пока склоняюсь к пружине...
« Ответ #3 : 17.05.2013, 18:15:17 »
по моему, это все от лукавого....не получится по нашим трассам ездить 120 +\- 10 км/ч.... нет у нас таких дорог. даже федеральные трассы не позволяют просто ехать с крейсерской скоростью +-10 км/ч. много помех, машин, населенных пунктов, дерьмового асфальта, камер, фур, пешеходов и т.д.
« Ответ #4 : 17.05.2013, 18:32:57 »
Брал в BMW-сервисе:
www.mottorrad.ru/contact/
Цена- 622 деревяшки.
Спецом не замерял- на глазок.
Буду ещё на трассе- напишу реальный разброс в комфортных условиях.
« Ответ #5 : 17.05.2013, 18:45:14 »
давай. прикатайся с ней. я у тебя ее может попрошу на июньские праздники, проверю в дороге на Ростов
« Ответ #6 : 17.05.2013, 19:15:32 »
...руки устают постоянную скорость держать, или пружину как-то ослабить надо...
Ага. И в один, самый нужный момент, ручка обратно не вернётся...
« Ответ #7 : 17.05.2013, 19:22:48 »
Без проблем. Я 7-го в отпуск мотаю. Бери.
Кстати. На ebay такая штучка в ассортименте. 150-200 рублей + 150-200 доставка.
Считай- 300-400. Только, блин, месяц ждать...
« Ответ #8 : 17.05.2013, 19:41:40 »
Можно вручную вернуть, не просто-же так 2 троса стоят на газульке)
Оффлайн Hig
  • Авторитет: 14
  • notepad-fan
« Ответ #9 : 17.05.2013, 23:24:49 »
О____О Хм... А мне казалось – это естественное положение руки.. На чекушке вроде удобный ход газа, ладошкой запросто катается.
Такая штука подходит для длинного хода ручки газа?
« Ответ #10 : 17.05.2013, 23:34:24 »
...Такая штука подходит для длинного хода ручки газа?
Нет. Я писа'л- ручку газа не заменит. Диапазон комфортного пользования ограничен.
Буду на трассе- замечу сколько.
« Ответ #11 : 18.05.2013, 00:21:17 »
Я надеюсь к утру будет отчет? ))))
« Ответ #12 : 20.05.2013, 11:11:40 »
Гы...
Итог:
Ход ручки газа у NC составляет примерно 80 градусов.
Начальное положение накладки (для меня) - почти горизонтально. В этом положении она не мешает руке.
Комфортное использование- примерно 40 градусов. Собственно, так и должно быть- при 40 градусах всегда прикольно и забавно. Чуствуешь неимоверную легкость... Извините, отвлёкся.
Попробовал ездить пользуясь только ей- никаких проблем. Если по трассе или в городе не спеша.
Пробовал резко ускоряться (поворот ручки более, чем на 40) - дискомфорта в положении ладони не почуствовал.
Но всё же при агрессивной езде или при длинном ходе ручки газа - юзать только как круиз.
Запросов в БД: 55.
