Автор Тема: Не сбрасывает обороты при переключении передачи.  (Прочитано 16170 раз)
Оффлайн lvenok
Выехала первый раз после зимы. Заметила, что происходит вот что: начиная с 3 передачи, раскрутив обороты до красной зоны, переключаю передачу на 4, а обороты не падают, :dash: 5, 6 передачи та же история. Скажите, пожалуйста, что это может быть? Осенью этого точно не было.
Главное, что бы ветер в лицо!
Сколько лет мотоциклу? Какой мотоцикл? Такое происходит только при работе в красной зоне, при более низких оборотах нормально?
Оффлайн lvenok
Ninja 250R 2009г, пробег 17000км. Начинается это где-то на 10 - 11 тыс. оборотов
то есть если на холостом ходу стоя на месте открутить до 11 тыс и отпустить газ то что - обороты не падают? А если до 9 тыс то исправно падают?
Оффлайн lvenok
Стоя на месте вообще все нормально, это начинается при переключении с 3 на 4 передачу(
Надо смотреть в реале. Отличный повод встретиться)
Ибо не понятно почему так, двигатель работает независимо от коробки. Хотелось бы увидеть как такое происходит в реале.
« Последнее редактирование: 17.05.2013, 16:08:39 от Slow »
Тонко подъехал... :good:
 :grin: :grin:
 :grin: :grin:
у меня крутые преподы)))
Оффлайн lvenok
Ну да, только я в Тюмени живу:)
А ты умеешь отшивать!! (с)
 :grin: :grin: :grin:
Оффлайн lvenok
 o:-) годы тренировок  :grin:
ну в общем посмотрим что скажут гуру по этому вопросу, у меня пока догадок нэт...
Оффлайн lvenok
Есть хоть какие-нибудь предположения? Газ? Сцепление? Блин, у нас открытие сезона 25 мая, чувствую, я его уже закрыла, не успев открыть...
Оффлайн lvenok
Ок :yes:
Ок :yes:
понимаешь, по моим предположениям так может происходить только по одной причине - залипает дроссельная заслонка. Либо трос газа закусывается. Но ПОЧЕМУ это происходит только на 4,5,6 передачах я не понимаю. На холостом симптомы должны быть те же.
В любом случае я бы копал в направлении дросселя, если у тебя инжектор конечно.
Сцепление...  если это сцепление, то ты имеешь в виду что оно не выключается когда ты переключаешься на высоких оборотах и на высоких передачах? А на низких оборотах и передачах нормально работает? Думаю на низах тоже были бы проблемы. Нужно посадить на мот разбирающегося человека, дать ехать ему и объяснить в чём проблема.
