Автор Тема: Должен ли щелкать поворотник?  (Прочитано 6876 раз)
Оффлайн Sanchez
  • Авторитет: 21
Привет всем. У всех моих предыдущих аппаратах поворотник щёлкал при работе. У нинки молчит, как партизан. Это бага или фитча?
Re: Должен ли щелкать поворотник?
« Ответ #1 : 15.05.2013, 17:07:16 »
Фитча :wink:
Все нормально, он и не должен щелкать если родной)
Оффлайн Hig
  • Авторитет: 14
  • notepad-fan
« Ответ #2 : 15.05.2013, 17:59:54 »
А какая нинка?
Разве не должен? О_О
« Ответ #3 : 15.05.2013, 18:02:22 »
А какая нинка?
На 250 у меня родной стоял, не помню чтобы щелкал. Сейчас естественно неродной, щелкает.
« Ответ #4 : 15.05.2013, 18:04:24 »
Щелкает не сам поворотник, а реле поворотов. Если стоит родное, то должен щёлкать. Если установлено электронное реле, то может и не щёлкать...
« Ответ #5 : 15.05.2013, 18:13:03 »
Я про релюху и писал... Я не помню чтоб у меня родное щелкало... Может тихо было...
« Ответ #6 : 15.05.2013, 21:06:41 »
В "классической" релешке электрика с определённой частотой замыкает или размыкает катушку, соответственно с такой частотой в ней двигается механическая часть и перемыкает или размыкает контакты электромагнитного реле. И щёлкает именно электромагнитная часть релешки. В полностью электронном варианте (их можно найти кучу в сети) механической части реле нет. Соответственно там и щёлкать нечему :)
« Ответ #7 : 16.05.2013, 00:37:53 »
Я это прекрасно знаю, просто не помню какая релюха в стоке. Та что у меня сейчас щелкаеи только так, с прямотоком слышно :grin:
« Ответ #8 : 17.05.2013, 02:20:30 »
В стоке обычное электромагнитное реле. mitsuba
Запросов в БД: 48.
