Автор Тема: Как снять боковой (передний) поворотник?  (Прочитано 15436 раз)
Оффлайн Sanchez
  • Авторитет: 21
Обратил внимание, что у меня зазор между корпусом бокового переднего поворотника и его стеклом.
Видимо было падение. Боюсь в дождь будут проблемы, узел негерметичен. Вопрос - как его снять и разобрать, чтобы прикинуть что можно сделать без замены..
Снимать боковину в идеале...
Можно конечно открутить болт и вытащить его, но закрутить обратно будет проблематично, если рукой подлезешь изнутри к месту крепления то можно и не снимать. Там пластинка с резьбой, она на проводе будет висеть когда открутишь и никуда не упадет.
Макс...вопрос был касаемо самого стеклышка на корпусе поворотника
оно откручивается по моему...
Оффлайн Sanchez
  • Авторитет: 21
Не, я как раз весь узел хочу снять. Может там можно как-то герметиком обойтись или еще чем. Хочу прикинуть по месту.
Можно порядок действий пошаговый? Какой болт? Виден лишь болт, крепящий стекло. Дальше нифига неясно - поворотник болтается на гибкой ножке, закрытой резинкой. Чего и куда крутить?
А, ну если так то да, болт на стекле откручивай, с противоположной стороны стекла вместо болта защелка, все разберется без проблем. Отражатель так-же фиксирует корпус на ножке, то есть сначала снимаешь отражатель, потом корпус можешь снять. Собирать в обратном порядке, корпус на ножку, отражатель, стекло... Где нибудь в промежутке лампочку можешь поставить для красоты)))
Оффлайн Sanchez
  • Авторитет: 21
Разобрался, спасибо. Поворотник после удара, защелка на стекле отвалилась. Оттого и все проблемы. Интересно, стекла отдельно продаются?
нет не продается. только в сборе.
Оффлайн yulechka
  • Авторитет: 73
Можно скотчем обматать) и от дождя заодно спасет
Женщины... :grin:
 :yes:
Оффлайн Lelyak
  • Авторитет: 21
  • Фотограф
    • Портфолио фотографа
я на изоленте уже с прошлого лета езжу - и ниче... светит поворотник)))
Да, проблема конечно серьезная, даже не знаю что делать, может в официальный сервис обратиться? :grin:
Запросов в БД: 55.
