Автор Тема: Тех.Документация  (Прочитано 98587 раз)
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
Re: Тех.Документация
« Ответ #45 : 01.03.2011, 21:13:15 »
Если еще кому-то надо - залил русскую официальную документацию для 250R на Яндекс
http://narod.ru/disk/23224909000/Manual_250R.pdf.zip.html
Скачал но для Ninja 250R ничего нет :-(
« Ответ #46 : 02.03.2011, 00:25:12 »
Увы это так. Инфы нет, ! Единственный владелец руководства по ремонту: уважаемый Тим ;). Но чета он жизненным опытом делиться не спешит ;D ;D ;D.
Кому надо- инфы немеренно.
И на русском и на аглицком...
Тим просто предлагает свои услуги в том, кому дорого время или кто не может сам что-то сделать...
Но заподозрить его в сокрытии информации... Да ни когда!!
« Ответ #47 : 02.03.2011, 07:55:04 »
нету у меня мануалов на нашем родном языке
bob the demon2
« Ответ #48 : 02.03.2011, 09:43:44 »
а при чем тут Тим и мануал?он че переводчик чтоли ёпты
у тебя есть какой то конкретный вопрос,задавай
если человек посчитает нужным,он потратит время и ответит
« Ответ #49 : 02.03.2011, 14:39:21 »
ты че бычку врубил? опять нажрался??
завязывай)))) а то как бехеревки выпил после воблы, готов был столб убить, за то что он мешал пройти  ;D ;D ;D ;D
« Ответ #50 : 02.03.2011, 19:18:26 »
О как! ;) Я можно мне из этого моря выжать хоть капелюшечку про регулировку клапанов???? Ну или про применяемые при регулировке приспособления? Хоть что ни будь ;D? P. S. как разобрать, собрать я сам разберусь.
Если есть Сервис-Мануал, открой раздел 5-26 и далее- сам не вникал, но если есть техобразование можно разобраться.
А ещё лучше попросить человека с техническим английским помочь...
У меня есть Сервис-Мануал на русском- но перевод делал автомат- читаешь как журнал "Вокруг смеха".
bob the demon2
« Ответ #51 : 02.03.2011, 19:29:18 »
крутая шутка
« Ответ #52 : 03.03.2011, 09:25:51 »
а что там регулировать, если  лезть не боишься, так дерзай. Открой английский мануал, посмотри зазоры и выстави по ним. из особого инструмента понадобятся спец полоски для замера расстояния - цена 150 руб в любом магазине.
« Ответ #53 : 03.03.2011, 13:01:36 »
По хорошему заказать перевод бы этого мануала,если все скинуться получиться не очень и дорого(предполагаю),ведь пробег у мото будет расти,будет и ломаться,многим бы на русском было приятнее листать)
« Ответ #54 : 03.03.2011, 19:56:30 »
вообще то распредвалы снимаются - вот тебе и шайбы, меняй не хочу
« Ответ #55 : 03.03.2011, 21:04:27 »
а я на спасибо не надеялся
« Ответ #56 : 03.03.2011, 21:08:37 »
вот роботизированный перевод всего процесса, если со смеху не помрете:
Машинный Верхний край
Осмотр Разрешения клапана
ОТМЕТИТЬ
Разрешение ?Valve должно быть проверено и приспособлено когда
двигатель является холодным (при комнатной температуре).
• Удалите:
Покрытие Головки цилиндра (см. Удаление Покрытия Головки цилиндра
на Машинном Верхнем краю глава)
Используя меру толщины, измерьте разрешение клапана
между кулаком и подъемным приспособлением клапана.
Разрешение клапана
Стандарт:
Исчерпайте 0.22 ? 0.29 мм (0.0087 ? 0.0114 в.)
Вставьте 0.15 ? 0.24 мм (0.0059 ? 0.0094 в.)
У поршня ?Each есть два входных отверстия и два выпускных клапана. Мера
эти два входное отверстие или выпускные клапаны в том же самом коленчатом вале
положение.
Положение Измерения Разрешения клапана
#1 Поршень TDC в конце Рабочего хода:
Входные Документы Клапана #1 Поршня
Документы Выпускного клапана #1 Поршня
ОТМЕТИТЬ
?Check разрешение клапана, используя этот метод только.
Проверка разрешения в любом другом положении кулака может
результат в неподходящем разрешении клапана.
#2 Поршня TDC в конце Рабочего хода:
Входные Документы Клапана #2 Поршней
Документы Выпускного клапана #2 Поршней
Если разрешение клапана не в пределах указанного диапазона,
сначала сделайте запись разрешения, и затем приспособьте его.
Регулирование Разрешения клапана • Чтобы изменить разрешение клапана, удалите распредвал
натяжное приспособление цепи, распредвалы и подъемные приспособления клапана. Замените
прокладка с одной из различной толщины.
ОТМЕТИТЬ
?Mark и отчет местоположения подъемных приспособлений клапана и
прокладки так, чтобы они могли быть повторно установлены в их оригинале
положения.
• Уберите прокладку, чтобы удалить любую пыль или нефть. • Измерьте толщину удаленной прокладки. • Выберите новое вычисление толщины прокладки следующим образом.
+ b – c = d
[a] Существующая Толщина Прокладки
Взвешенное Разрешение Клапана
[c] Указанное Разрешение Клапана (Сердитая Ценность = 0.255 мм
(Выхлоп), 0.195 мм (Входное отверстие))
[d] Замените Толщину Прокладки
Пример (Входное отверстие):
2.90 + 0.45 – 0.195 = 3.155 мм
?Exchange прокладка для 3.175 прокладок размера.
Штепселя
Специальный Инструмент - Водитель Кепки Наполнителя: 57001-1454
• Проверьте разрешение клапана, когда поршни в TDC.
Поршни ?The пронумерованы, начинаясь с оставленного двигателя
сторона. • Используя рывок на болте ротора генератора переменного тока, поверните коленчатый вал
против часовой стрелки до "2T" марка на генераторе переменного тока
ротор союзник проектирования в осмотре
окно на покрытии генератора переменного тока.
?Measure то, разрешение клапана клапанов, для который
кулак отклоненного друг от друга.
« Ответ #57 : 03.03.2011, 21:16:17 »
Поржал ;D ;D ;D
Штепселя
Оффлайн ivn09
  • Авторитет: 7
  • 250r СПб
« Ответ #58 : 04.03.2011, 00:30:28 »
водитель кепки это шедевр ;D пацталом
Оффлайн aspire
« Ответ #59 : 24.03.2011, 15:04:24 »
Вот еще ссылка на мануал для карбюраторных американцев может кому то пригодиться.
www.ricardopontes.com/ninja250forum/ninja250_08.pdf
