Автор Тема: Вобблинг... Да?  (Прочитано 35696 раз)
Вобблинг... Да?
« : 13.09.2009, 12:19:36 »
сегодня прокатилась, открутила по полной (около 160-170), не надо
говорить, о том, что на такой скорости гребенчатость дороги мною была не идентифицирована, и нирвана скорости вдруг резко обернулась сюрпризом по имени вобблинг, муж ехавший позади сказал, что мот развернуло аж на две трети (60 градусов), ноги оторвались от подножек (хотя я сама этого вообще не чувствовала (ног)), руль резко захолил ходуном, помня перелопаченные горы литературы за зиму, в голову вдарило только расслабить руки,
и верить в судьбу, через некоторое время (даже не знаю сколько)
колебания закончились, руль стал вновь послушен, газ сброшен правда траектория
при этом изменилась на метров 5, с выездом на встречку (слава Богу не было встречек). Вобщем, в этот раз обошлось.
Оффлайн MadMax
  • Авторитет: 30
  • zx-6r
Re: Вобблинг... Да?
« Ответ #1 : 13.09.2009, 18:27:25 »
Повезло тебе, будь осторожней ;)
Re: Вобблинг... Да?
« Ответ #2 : 13.09.2009, 20:39:54 »
Что-то странно. Я до 170 разгонял ни раз, и ниразу (слава богу конечно) такого не было
Оффлайн avready
  • Авторитет: 18
Re: Вобблинг... Да?
« Ответ #3 : 13.09.2009, 23:42:33 »
Ну если под гребенчатостью понимается снятый слой асфальта, то не удивительно... по нему и сотню-то чувствуется неустойчивость =)))
Рад, что все хорошо обошлось =)
Re: Вобблинг... Да?
« Ответ #4 : 14.09.2009, 03:51:51 »
гребёнка, это много много маленьких волн асфальта.
а выглядело это примерно вот так...
http://www.youtube.com/watch?v=rMwDmN-s8Cc&feature=related
по своей видимо бабской наивности, думала, меня такая участь не постигнет, вроде аккуратно езжу.
Re: Вобблинг... Да?
« Ответ #5 : 14.09.2009, 08:22:39 »
Хим - много маленьких волн асфальта - так это был снятый слой асфальта, или обычная дорога?
Re: Вобблинг... Да?
« Ответ #6 : 14.09.2009, 10:33:13 »
во блин г...!
Re: Вобблинг... Да?
« Ответ #7 : 14.09.2009, 17:13:54 »
это обычная дорога, с виду очень даже ровная (на скорости 160), а вот муж ехал следом и сказал, что обычная гребёнка, т.е. асфальт подвергшийся изменению
ввиду деформации грунта, волны были в среднем на метр
2-3 волны, высотой 10-15 см, в итоге переднее колесо потеряло управляемость, вобщем всё так быстро произошло, что я понять ничего не успела.
Re: Вобблинг... Да?
« Ответ #8 : 14.09.2009, 17:42:03 »
Ничего себе обычная дорогая..
Оффлайн Altezza
  • Авторитет: 12
  • Ямаша R6
Re: Вобблинг... Да?
« Ответ #9 : 14.09.2009, 17:52:07 »
это, точно. Я по такой и 60 то не езжу.
Re: Вобблинг... Да?
« Ответ #10 : 14.09.2009, 19:28:54 »
2-3 волны на метр при такой высоте на эндуро не проедешь... Может не 10-15 см, 10-15 мм ?
Re: Вобблинг... Да?
« Ответ #11 : 15.09.2009, 07:59:42 »
Был прямик километров 20, асфальт был посыпан такой мелкой серой крошкой (это так плохо отремонтированные дороги скрывают), при скорости 160-170, ну прямая да прямая, без выбоин, ям, вся среднесерая, а гребни именно
в см. были если бы в мм, то просто непочувствовала бы,
ранее по этой дороге ездила было нормально, просто были сильные дожди, видимо грунт просел... Когда обратно поехала, притормозила, посмотрела как это выглядит.
Хотя глядя на мотоджипишные падения именно вобблинг
есть причина массы падений на треке, чего у ж говорить об
обычных направлениях. Кстати обычно на скорости, за 100,
такие вещи как стыки или гребёнку проезжаю, чуть привставая на подножки, те оторвав поп от сиденья, всё проходит без проблем, просто тут видимо не увидела гребёнку.
Re: Вобблинг... Да?
« Ответ #12 : 15.09.2009, 09:08:42 »
Падения в MotoGP происходят на совсем других скоростях.
Re: Вобблинг... Да?
« Ответ #13 : 15.09.2009, 10:19:42 »
Vavdog прав, что-то с глазомером не то. Я тут линейку взял в руки, 10-15 см это больше высоты бордюра(!!!), если допустить что на метре 2-3 таких волны, как пишет хим, то это не волна уже получается, а фактически бордюр и выходит. На скорости 160 км в час при ударе о такую "волну" скорее через руль перелетишь, чем вобблинг поймаешь. Да и потом 10-15см это высота клиренса многих иномарок, как же они там ездят? ))))
В заключение асфальт не умеет так высоко деформироваться на таком коротком отрезке, не пластилин же.
« Последнее редактирование: 15.09.2009, 10:50:23 от KIR »
Re: Вобблинг... Да?
« Ответ #14 : 15.09.2009, 11:16:27 »
KIR, а с чего ты взял, что они там ездят? :) Трактора да и только :D
