Автор Тема: Ninja 300. Все расходники. Инфа.  (Прочитано 35395 раз)
Расходники Ninja 300R
Ninja 300R (2013-20...)
Масло:
Замена не реже: раз в 12'000 км. или раз в год
Вязкость:     SAE 10W-40
Тип:            API SG, SH, SJ, SL or SM с JASO
                  MA, MA1 или MA2
2.0 л  (без замены фильтра)
2.2 л  (с заменой фильтра)
2.4 л. (полная емкость системы)
Bel-Ray:     Exp Full Synthetic Ester 4T 10W40
Bel-Ray:     Exp Synthetic Ester Blend 4T 10W40
Castrol:       Act>Evo X-tra 4T 10W-40
Elf:               Moto 4 Road 10W-40
Liqui Moly:  Motorbike 4T Street 10W-40
Mannol:      4-Takt  Plus SAE10W40
Motorex:     Top Speed 4T 10W40
Motorex:     Formula 4T 10W40
Motul:         300V 4T 10W-40
Motul:         7100 4T 10W-40
Statoil:        RacingWay MC 10W-40
Valvoline:    SynPower 4T 10W-40
Масляной фильтр:
Желательно одновременно с маслом.
Alco:           SP102
Hiflo Filtro:    HF303     (Glossy Black)
                    HF303C   (Chrome)
Honda:        15410-MM5-003
                 15410-MM9-003
                 15410-MM9-013
                 15410-MM9-305
                 15410-MM9-405
                 15410-MM9-P00
                 15410-MM9-P01
                 15410-MM9-P03
                 15410-MT7-003
                 15412-MT7-003
Kawasaki:     16097-0004
                  16097-1058
                  16097-1059
                  16097-1061
                  16097-1063
                  16097-1064
                  16097-1066
                  16097-1067
Mann Filter:   MW64
Meiwa:         MH1013
Polaris:         3084963
Yamaha:       3FV-13440-00-00
                   3FV-13440-10-00
                   5GH-13440-00-00
                   5GH-13440-10-00
Тормозные диски:
Передний:
Толщина: 4,3-4,7 мм.
Замена (мин. толщина): 4,0 мм.
Galfer:            DF205
Lucas (TRW):    MST267RAC
Задний:
Толщина: 4,8-5,2 мм.
Замена (мин. толщина): 4,5 мм.
Galfer:            DF204
Lucas (TRW):    MST288RAC
Тормозные колодки:
Передние/задние - взаимозаменяемые.
Замена при достижении толщины накладки:
EX300A:     Перед: 1,5 мм    Зад: 1,5 мм
EX300B:     Перед: 1,0 мм    Зад: 1,5 мм
Kawasaki:         43082-0081
Brembo:           07YA22.06
Dunlopad:          DP 412
DL Brakes:         2326 (A3, A3+, RX3)
EBC:                 FA165
Ferodo:              FDB631
                        FDB2087
Galfer:               FD117
Goodridge:         G55T
Lucas (TRW):      MCB 615
                        MCB 615 SV
                        MCB 615 SH
                        MCB 615 ЕС
Nissin:              2P-212
Premier:            P55
SBS:                 638
SEMC:               KS09
Vesrah:             VD-250JL
Тормозная жидкость:
Замена не реже: раз в 24'000 км. или раз в 2 года.
DOT4
Bel-Ray:        Super DOT 4 Brake Fluid
Castrol:         Motorcycle Brake Fluid
Esso:             Brake Fluide
Liqui Moly:     Bremsflussigkeit DOT4
Liqui Moly:     Bremsflussigkeit SL6 DOT4
Mannol:         Brake Fluid DOT 4
Mobil:            Brake Fluide
Motorex:        Brake Fluid DOT 4
Motul:           DOT 4 Brake Fluid
Valvoline:      Brake & Clutch Fluid DOT 4
Фильтр воздушный:
Промывка и смазка не реже: раз в 12'000 км.
Замена: не реже раз в 2 года
Боковины:
Kawasaki:     13280-0226 (2 шт.)
Фильтрующий элемент:
Emgo:            12-93022
Hiflo Filtro:      HFA2505
Kawasaki:       11013-0020
Масло для воздушного фильтра:
Ipone:          Air Filter Oil
Liqui Moly:    Racing Luft-Filter-Oil
Motorex:       Air Filter Oil
Motul:           Air Filter Oil
Valvoline:      Air Filter Oil
Звёзды:
Ведущая:     14 зубьев
JTF 1539.14 (Fe)
AFAM 24502-14 (Fe)
Ведомая:     42 зуба
JTR 486.42 (Fe)
JTA 486.42 (Al)
AFAM 16500-42 (Fe)
AFAM 17500-42 (Al)
Замена ведомой звезды:
- при биении диска: 0,5 мм. и более (при рабочих подшипниках колеса)
Цепь:
Смазка:  каждые 600 км.
Контроль провисания: каждые 1000 км.
Make:     ENUMA
Type:      EK520SRO
              R520HPXR
              DID 520VD2 (BR Model)
Link:       106 links
Прогиб цепи:     20-30 мм.
Очиститель для цепи:
Castrol:          Chain Cleaner
Motorex:        Chain Clean Degreaser
Motul:            C1 Chain Clean
Liqui Moly:      Motorrad Ketten-Reiniger
Ipone:            Chain Clean
Смазка для цепи:
Bel-Ray:         Super Clean Chain Lube
Bel-Ray:         Blue Tac Chain Lube
Ipone:            Spray Chain
Castrol:          Chain Spray O-R
Liqui Moly:      Racing Kettenspray weiss
Motorex:        Chain Lube Racing
Motorex:        Chain Lube Road
Motul:            C4 Chain Lube FL
Motul:            C2 Chain Lube Road
Аккумуляторная батарея:
12 V   9 Ah
Полярность: прямая (+ -)
Размеры:
Длина:       150 мм.
Ширина:      87 мм.
Высота:      105 мм.
FIAMM:     FTX9-BS
Yuasa:      YTX9-BS
Свечи:
зазор 0.7-0.8 mm
Brisk:           AR12YS
Bosch:          UR2AS
                    UR2CC
Champion:    Z7G
Denso:          U24ESR-N
                    IU24
NGK:            CR8E
Лампочки:
Фара головного света:
   Дальний свет: 12В 55Вт + 55Вт
   Ближний свет: 12В 55Вт
Габаритный огонь/стоп-сигнал: 12В 5/21Вт
Колесный диск:
Алюминиевый литой диск
Перед:    J17M/C × MT2.75
Зад:        J17M/C × MT4.00
Шины:
Radial, tubless
Перед:         110/70-17 M/C (54S)   Давление:   200 kPa (2.00 kgf/cm2)
Зад:            140/70-17 M/C (66S)   Давление:   225 kPa (2.25 kgf/cm2)
Замена при мин. глубине протектора:
Перед:   1 мм
Зад:       менее 130 км/ч:  2 мм
             более 130 км/ч:  3 мм
Охлаждающая жидкость:
Замена не реже: раз 36'000 км. или 3 года.
(1.5 л.   water/сoolant 50/50)
Esso:            Antifreeze Advanced
Mobil:           Antifreeze Advanced
Motul:           Inugel Optimal Ultra
Castrol:         Radicool SF
Liqui Moly:     Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus
Передняя вилка:
Масло: 10W
Объём:
372 ± 2.5 cm3
Honda:        Ultra Cushion Oil 10W
Liqui Moly:   Motorbike Fork Oil 10W Medium
Motul:         Fork Oil EXP M 10W
Motul:         Fork Oil FL M 10W
Valvoline:    SynPower Fork Oil 10W
Бензин:
Тип:                                     неэтилированный
Содержание этанола:             10% или меньше
Мин. октановое число (RON):  95
Вместимость бака:                 17 л.
Холостой ход:
1300 ± 50 об/мин
« Последнее редактирование: 26.04.2018, 23:53:23 от vavdog »
Re: Ninja 300. Все расходники. Инфа.
« Ответ #1 : 23.04.2013, 11:04:55 »
Тему сразу закрываю- дабы человек сюда зашедший получал только информацию.
Для всех: если есть замечания, исправления, дополнения и тд и тп - пишите в личку: с удовольствием сразу внесу изменения.
Запросов в БД: 33.
