Автор Тема: [Продан] Москва. Kawasaki Ninja 250R '09  (Прочитано 4866 раз)
Общая информация:
  • Цена: 158 тыс. руб.
  • Год выпуска: 2009
  • Год покупки и начала эксплуатации: 2010
  • Цвет: Чёрный
  • Тип двигателя: Инжекторный
  • Пробег двигателя: 15 тыс.км.
Состояние:
Косметическое: Хорошее
Поцарапана банка (стоковуюновую банку без проблем можно приобрести на форуме, это уже учтено в стоимости)
Была погнута и правилась лапка КПП.
На правом боковом пластике частично содралась наклейка Ninja - слегка поцарапал при транспортировке. При рассмотрении видно, что от падения такого произойти не могло. Лечится новой наклейкой. В остальном пластик зеркальный.
В целом за всё время было несколько скользячек, но были приняты все меры, чтобы это устранить. Только банку менять не стал, т.к. кто-то захочет поставить новый прямоток, кто-то купит б/у сток на форуме, а кто-то и с потёртой не обламается.
Боковой пластик - aftermarket, остальные части  оригинальные. Ни одна из установленных сейчас частей не паялась и не перекрашивалась.
Хвост был удален за ненадобностью.
Техническое: Отличное.
Новые сальники вилки;
Новые колодки;
Новое масло (Motul 7100) и фильтр с начала сезона;
Недавно чищен воздушник и поменяны свечи;
Новый аккумулятор на 9 Ач.
Планирую до продажи поменять цепь со звёздами и заднюю резину (если не успею, скину соответствующуу сумму)
Эксплуатация:
Ежедневная езда на работу по городу и по трассе.
ТО и Ремонт:
Период замены моторного масла - раз в 6 тыс.км.
Период замены остальных расходников по регламенту из мануала.
Прилагается бортовой журнал со всеми операциями.
Замену масла, колодок, сальников вилки делал сам.
Более сложные вещи - замена цепи, звёзд, регулировка зазоров клапанов - делал у Тима.
В самом начале, когда не знал про THM, пару раз посещал МотоПланету.
Важно: На 45 тыс.км. менялся старый двигатель (случилось примерно то-же, что у Марата см. ссылку). Тим поставил мне двигатель от Юлиного мотоцикла см. ссылку (с пробегом 7 тыс.км.) и с тех пор я наздил ещё 8 тыс. Итого, по двигателю получается 15 тыс.км, по приборке 53 тыс.км. Приборку специально (даже принципиально) не скручивал, т.к. обманывать никого не собираюсь. Тем более, здесь все всё знают и не дадут соврать. :)
В наличии старый двигатель с номером, соответствующим номеру в ПТС и фотография приборки на момент замены. Новый двигатель в ПТС заносить уже не нужно, поэтому никакого геморроя с ним не предвидится. В прошлом году спокойно прошёл ТО, обратив на это внимание "проверяльщика".
Допы:
  • Зеркала с увеличенным углом обзора
  • Клипоны (по посадке идентичны оригинальным)
  • Короткие рычаги
  • Светодиодный стоп-сигнал со встроенными поворотниками. (Передние повортники стоковые, что редкость :) )
  • Заглушка заднего сиденья.
Контакты:
Телефон: +7 (915) З79-1З-6З. Игорь. Звонить просьба только с 10 до 22.
Место осмотра предпочтительно г. Электросталь. При определённых обстоятельствах можно договориться встретиться в Москве. Уместен аргументированный торг при осмотре.
Все документы в порядке, мотоцикл снят с учёта.
Причина продажи: смена кубатуры.
Фотографити:
Re: [Продаю] Москва. Kawasaki Ninja 250R '09
« Ответ #1 : 23.04.2013, 13:38:29 »
Игорян! что берешь?? если конечно не секрет?
« Ответ #2 : 23.04.2013, 13:44:29 »
Сразу ничего, пока только ищу и планирую.
Определённо что-то, на чём можно накручивать большие пробеги.
« Ответ #3 : 23.04.2013, 13:45:13 »
двигатель ерша почти собран, если чо
« Ответ #4 : 05.05.2013, 16:10:22 »
Мотоцикл продан. Уехал в Ярославль с новым владельцем.
Будем ждать нового форумчанина.
Тему можно закрыть.
Запросов в БД: 40.
