Автор Тема: Аварийка на 300-ке  (Прочитано 22854 раз)
Оффлайн Альба
  • Авторитет: 7
  • Lime green 300
Re: Аварийка на 300-ке
« Ответ #15 : 18.03.2014, 15:25:55 »
Сделал аварийку на 300-ке. Если у кого-то есть вопросы, могу проконсультировать в меру своих возможностей.
« Ответ #16 : 18.03.2014, 15:39:27 »
Я так понимаю, ничем не отличается от 250r?
Или есть ньюансы?
http://www.250r.ru/index.php?topic=528.0
Оффлайн Альба
  • Авторитет: 7
  • Lime green 300
« Ответ #17 : 18.03.2014, 16:02:20 »
В принципе все тоже самое, но есть мелочи:
Штатное реле находится под правым хвостовым пластиком, а не под левым.
Новое реле покупал трехконтактное.
Никаких проводов из цепи мотоцикла не использовал, кроме клемм подключения реле и контактов переключателя поворотов в левом пульте
Кнопку включения установил на пульт в отверстие (фото выше), закрытое заглушкой. Той что обсуждалась в начале темы. Подобное расположение кнопки позволило избежать наличия проводов с внешней стороны пульта. И думаю, пользоваться ей в данном месте будет удобнее, поскольку удастся избежать случайного нажатия кнопки подачи звукового сигнала.
Оффлайн rxs
  • Авторитет: -22
  • Ninja 300 Black
« Ответ #18 : 19.03.2014, 11:49:42 »
Альба, молодец. Тоже думаю над аварийкой для 300. Во сколько затраты оценишь примерно (деньги-время) ?
Кнопка с фиксацией нажатия ?
Оффлайн Альба
  • Авторитет: 7
  • Lime green 300
« Ответ #19 : 19.03.2014, 13:16:34 »
Спасибо!
Затраты финансовые минимальные: реле ВАЗовское - 210 руб (думаю есть и дешевле), 2 диода - 7 руб каждый, кнопка с фиксацией - 35 руб, проводов сантиметров 30, изолента.
Затраты временные сложно оценить, при наличии всего и понимании что и как делать за час, думаю, можно сделать. Я лично, не торопясь, вечера 3 потратил по часу в день.
« Последнее редактирование: 19.03.2014, 13:23:51 от Альба »
Оффлайн Джеки
« Ответ #20 : 13.04.2014, 21:35:00 »
Спасибо!
На заказ не надумал поделать? )))
-Что главное в мотокроссе?
  -Шубы!
-Какие еще шубы?
  -Шелые Пеедние Шубы!!!
Оффлайн Альба
  • Авторитет: 7
  • Lime green 300
« Ответ #21 : 13.04.2014, 23:09:18 »
Был бы гараж я что бы тока не делал. Давно хочу куда-нибудь в сервис притулиться на птичьих правах хотя бы)))
Запросов в БД: 43.
