Автор Тема: Не работает вентилятор радиатора  (Прочитано 14982 раз)
Оффлайн Dgoni_sp
  • Administrator
  • Авторитет: 234
  • +7 (981) 848-94-77 Жека
Re: Не работает вентилятор радиатора
« Ответ #15 : 15.04.2013, 01:23:39 »
Автор ты свой вопрос решил, если да плиз отпишись, будет хорошим итогом
Оффлайн AlexCWO
« Ответ #16 : 15.04.2013, 05:47:37 »
Зря по ходу кипишевал, дым по ходу из-за грязи был, а насчет вентилятора - он так при мне и не включался, но подождем, раз должен включаться при высокой температуре, значит надо долго ездить)
За ответы спасибо
« Ответ #17 : 15.04.2013, 11:59:39 »
За ответы спасибо
15-20 минут заведенный на холостом. У меня нагревался за это время до включения вентилятора.
Запросов в БД: 35.
