Автор Тема: Не работает вентилятор радиатора  (Прочитано 14981 раз)
Оффлайн AlexCWO
Добрый вечер!
Вот такой у меня вопрос, вроде темы такой еще не было. При нагреве радиатора не включается вентилятор, причем видно, что радиатор перегревается, аж дым идет.
Подсоединил вентилятор напрямую к аккумулятору, заработал. Предохранитель тоже новый поставил, все равно не работает.
Какие могут быть варианты?
Не совсем понятно сообщение вот тут. Вернее, понятно, что написано, но непонятно до конца, как это работает.
http://faq.ninja250.org/wiki/How_do_I_service_the_cooling_system%3F#My_bike_overheated._What_to_do.3F
Checking the fan
On the left side of the radiator, there's a switch about halfway up. Pull the connector off the switch and put a jumper wire between the two terminals on the wire. This completes the circuit in the same way as a functioning switch. The fan should come on. If the fan comes on when you do this, the thermal switch in the radiator is most likely the problem.
The switch closes when it senses that the coolant is too hot, sending electricity to the fan, so if the switch is broken the fan will never come on. The switch circuit is 'always hot', which is how the fan keeps running even after you turn off the key.
Re: Не работает вентилятор радиатора
« Ответ #1 : 13.04.2013, 22:25:02 »
А на приборке, датчик температуры что показывает?  Я тебе скажу так - твои ощущения "горячести", это только твои ощущения а не показатель перегрева двигателя.
Насколько я помню, вентилятор включается, когда стрелка температуры вот-вот подходит к красной зоне шкалы. На ходу, вентилятор практически никогда не включается (если это только не пробка и не тошниловка 10-15 км/ч.
Оффлайн AlexCWO
« Ответ #2 : 13.04.2013, 22:48:22 »
Так если дым идет и даже запах
Температура нормальная.
Мотоцикл стоит, никуда не еду, довольно долгое время - все равно вентилятор не включается
« Ответ #3 : 13.04.2013, 23:00:27 »
Правильно, у меня включается только когда стрелка приближается к красной зоне.
А дым откуда???? :shok:
« Ответ #4 : 13.04.2013, 23:03:22 »
Уровень жидкости нормуль?
Оффлайн AlexCWO
« Ответ #5 : 13.04.2013, 23:12:05 »
Да, охлаждающую жидкость поменял.
В бачке и под крышечкой черной все нормально.
Дым идет от выпускных труб от двигателя, перегревается
Оффлайн AlexCWO
« Ответ #6 : 13.04.2013, 23:16:03 »
Вообще, на самом деле, может мне про вентилятор и кажется, но раньше он включался периодически, когда мотоцикл включен, но не движется.
Просто главное, что перегревается выпускная система и радиатор, я хз, что там такое.
Может такая фигня с перегревом быть из-за рассинхронизированных карбюраторов? За время эксплуатации (около 8 тыс. км) я ничего такого не делал, и не знаю, делал ли предыдущий хозяин
« Ответ #7 : 13.04.2013, 23:50:36 »
Что за мот?
Со штанов и с радиатора может выгорать все налипшее и натекшее на них говно в том числе и неаккуратно слитый/залитый антифриз
« Ответ #8 : 14.04.2013, 00:31:37 »
Что за мот?
Хехех, если не написано то думаем что 250R :blush:
А температуру-то по датчику сколько показывает? Или не ниндзя? Или америкос?
Оффлайн AlexCWO
« Ответ #9 : 14.04.2013, 05:26:49 »
250R.
Температура чуть выше второй отметки
Оффлайн AlexCWO
« Ответ #10 : 14.04.2013, 05:46:46 »
http://faq.ninja250.org/wiki/File:841135.jpg
Тут написано, что вентилятор врубается при температуре 108 C (225 F). Это и есть около красной зоны?
« Ответ #11 : 14.04.2013, 08:03:37 »
250R.
Либо мот америкос с карбами либо ты не в курсе что он у тебя инжекторный - что скорее всего т.к. у тебя есть датчик температуры.
А включается вентилятор когда стрелка датчика не доходит до красной зоны всего 4мм
Оффлайн AlexCWO
« Ответ #12 : 14.04.2013, 21:06:25 »
Производство - Таиланд. Так а в инструкции пункт Periodic Maintenance/Engine Vacuum Synchronization - это не синхронизация карбюраторов?
« Ответ #13 : 14.04.2013, 22:44:08 »
а там про карбюратор хоть слово написано? это может относиться и к инжектору)
« Ответ #14 : 15.04.2013, 00:04:42 »
Если у тебя на приборной панели, шкала температуры - то у тебя не может быть карбюраторов. Выпускная система и так должна нагреваться. Дымит она может из-за грязи которая налипла на выпускной коллектор. После долгой зимней стоянки, на них оседает много пыли, которая и обгорает.
