Автор Тема: Открутился пластик  (Прочитано 12570 раз)
Открутился пластик
« : 04.09.2009, 11:07:47 »
Потерял винтик которым крепится пластик, снизу под лапкой кпп. Никто не знает где можно найти аналогичный винтик?
Вообще самораскручивание винтов на нашем байке это какая-то небольшая беда :)
Re: Открутился пластик
« Ответ #1 : 04.09.2009, 13:44:04 »
Странно, у меня с первого дня ни один винтик не раскрутился. Попробуй анаэробный фиксатор резьбы, красный такой гель... а с потерянным только в магазин крепежа.
Оффлайн bonifaciy
  • Авторитет: 24
« Ответ #2 : 04.09.2009, 15:27:13 »
Практически в любых автозапчастях есть все винты и болты для нашего пепелаца.
« Ответ #3 : 05.09.2009, 00:42:24 »
Вибрация - понимаешь...
Хотя - ни разу такого не было. правда грешу тем, что время от времени беру шестигранники, да и протяниваю все крепления... Совсем незатянутых ни разу не замечал.
Оффлайн Sanchik
« Ответ #4 : 09.09.2009, 12:28:50 »
если надоели откручиваться в любом магазине автохимии продается фиксатор резьбовыхх соединений.
Перебираем смазываем и все норм)
Оффлайн Вет Андрей
  • 250r->XJ6FA->YBR125
« Ответ #5 : 18.02.2010, 12:14:02 »
мне тож нужен был винт с полукруглой головкой с внутр шестигранником для пластика. В автозапчастях таких ваще нет, заказывать через магаз ждать 22 дня и стоит винт  43,54 руб штука. Код по каталогу 92151-1654 винт М6х14 (http://www.exist.ru- можно заказать любую деталь от мота, боковой пластик стоит 15 т.р). Я купил винт в магазине крепежа из нержавейки (м. Войковская), винт ISO 7380. Шляпка маленькая и придется шайбы из нержавейки ставить, а так винт оч даже симпатичный ))).Стоит около 4 руб штука.
« Последнее редактирование: 18.02.2010, 12:16:24 от Вет Андрей »
« Ответ #6 : 19.02.2010, 14:33:33 »
Спасибо, Андрей!
« Ответ #7 : 25.02.2010, 16:13:33 »
насколько вообще проблемно снять и поставтиьь потом братно пластик?
Пока жду инструктора решил заяться самоучением,но пластик думаю стоти снять на всякий случай
« Ответ #8 : 25.02.2010, 16:18:49 »
Вообще боковой несложно и с хвоста тоже легко, а вот переднюю панель думаю будет проблематично!!
« Ответ #9 : 25.02.2010, 16:46:28 »
Не надо ничего снимать! Там внутри есть вещи подороже пластика. Вообще если руки из нужного места, и есть хороший инструмент, то весь мот за три часа можно раскидать на раз-два!
« Ответ #10 : 25.02.2010, 16:48:39 »
Ну я первый раз снимал боковой и хвост то все за час - полтора разобрал! а морду еще не приходилось поэтому не знаю!
« Ответ #11 : 25.02.2010, 18:19:28 »
морда на двух болтах по боковым пластиком держится и на двух под козырьком и все.
Запросов в БД: 54.
