Автор Тема: Перо подтекло нежданно  (Прочитано 12767 раз)
Оффлайн ze_rest
« : 04.04.2013, 19:48:10 »
Подскажите по ситуации.
Стоит CBR600rr в гараже(кирпичный на улице)
Стоит с 20марта, хожу в гараж прогреваю иногда мот, слегка вперёд-назад прокатываю.
Сегодня увидел что подтекло левое перо, даже накапало на пол.
От чего такое могло произойти?
И как я понимаю теперь ждёт меня разборка.
Re: Перо подтекло нежданно
« Ответ #1 : 04.04.2013, 19:49:25 »
не разборка, а переборка. Устало оно, вот и потекло - мот то не новый
Оффлайн ze_rest
« Ответ #2 : 04.04.2013, 19:51:53 »
Просто не с того не с чего взяло и потекло)
Так может быть?
Если потекло, то значит уже не остановиться)
Что надо покупать, сальники-пыльники и масло?
« Ответ #3 : 04.04.2013, 19:54:55 »
Так может быть?
да
Оффлайн ze_rest
« Ответ #4 : 04.04.2013, 20:01:58 »
да
Соответственно перебирать только одно перо?
Или если потекло одно, то перебирают два :wacko:
« Ответ #5 : 04.04.2013, 20:05:53 »
оба
Оффлайн ze_rest
« Ответ #6 : 04.04.2013, 20:10:11 »
оба
А какой примерно износ комплекта?
Сколько сальники по хорошему держаться должны.
Ну если не убивать мот
« Ответ #7 : 04.04.2013, 20:20:26 »
точной статистики нет - как повезет
Оффлайн ze_rest
« Ответ #8 : 04.04.2013, 20:30:47 »
По мере встречи с новыми проблемами осваиваю их)
Так что спасибо за ответы.
Я так понимаю ездить конечно можно, но чревато последствиями.
А тогда каким образом оберегать от протеканий, или тут реально как повезёт
Оффлайн yulechka
  • Авторитет: 73
« Ответ #9 : 04.04.2013, 20:43:12 »
Ездить конечно нельзя :grin: дороже обойдется
Ездить по ровным дорогам и не вставать на переднее колесо )
Оффлайн ze_rest
« Ответ #10 : 04.04.2013, 20:45:58 »
Не ну само собой, я если проблему увидел, пока не решу спать не буду)
Но до Тимура то доехать надо)
Оффлайн yulechka
  • Авторитет: 73
« Ответ #11 : 04.04.2013, 20:47:35 »
Ну до Тима- не критично )
Я около недели каталась с текущим пером :blush:
Оффлайн ze_rest
« Ответ #12 : 04.04.2013, 21:02:47 »
А может ли быть так что перо потекло, а потом прекратило(но масло ещё есть) :new_russian:
« Ответ #13 : 04.04.2013, 21:06:10 »
Я-б не рисковал...
Оффлайн ze_rest
« Ответ #14 : 04.04.2013, 21:13:25 »
Рисковать не буду.
