Автор Тема: Сколько можно проехать на "резерве" (250r)  (Прочитано 38222 раз)
...вот думаю можно ли поставить датчик бензина?
именно со шкалой, примерно знаю всю систему там поплавок и т.д, если у нас стоит лампа бенза (которая загораетца когда в баке около 4л ) смею допустить что у нас стоит датчик? не папловковая система а именно просто датчик?
Обсуждали. Смотри:
http://www.250r.ru/index.php?topic=537.0
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
Обсуждали. Смотри:
фенкс туплю
исправлюсь
начинаю пользоватца поиском)
Вчера убедился на собственном опыте - при равномерном движении на скорости 110 км/час на 6-й передаче на лампочке можно проехать ровно 50 км. После этого в баке остается около 1 литра бензина (в бак вошло 15,5 литров).
Наиболее экономичный режим движения получился в диапазоне 90-100км/час на 6-й передаче.
Двигаясь на крейсерской скорости 140км/час я израсходовал на 30% больше топлива за то же самое расстояние, что и мои спутники двигавшиеся на скорости 100км/час.
p.s. Доводить топливо до полного исчерпания в баке не стоит, как только лампочка - лучше сразу заправиться.
Неверно. В мануале написано, что лампочка впервые появляется при остатке порядка 4-х / 5-ти литров (точно не помню). И заправляться стоит, когда она перестаёт гаснуть в движении и горит постоянно. Сам недавно увидел, что загорелась, и пытался дотянуть до заправки в наиболее экономичном режиме (порядка 5-6 тысяч оборотов). Оказалось, что проехав 315 км (сбрасываю одометр при заправке), до полного бака я залил всего 15,2 литра.
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
Проехал на полном баке 420км (из Москвы в Рязанскую область). Средняя скорость была 100-120.
Когда загорелась постоянно лампочка, то проехал 70км. На заправке в бак влезло 16,7 литров.
- вчера сделала очень жёсткий и скоростной вояж на 400 км, частично на нинзе, частично на джиксере, итого, при скорости за 120 расход умопомрачительный около 5-7 литров,
что адекватно расходу джиксера, на той же скорости. Приходилось постоянно крутить, и держать возле красной зоны. Так что, хотите носится, покупайте старшего брата, а нинзя всё таки для комфортной, неспешной езды.
- но хочу сказать, что наша нинзя ничуть не отстаёт по трассе, особенно в погоне за литром и шестисоткой, при многоэтапных обгонах автогрядок, конечно, в затяжных прямиках, отстаю, но не так чтобы не догнать. Управляемость, опять же из-за вертлявости нинзи, это тоже весомый плюс.
п.с. так и не поняла всётаки адекватно, управляемость лучше с демпфером или без оного.
объезд препятствий и реакция при контррулении без демпфера лучше, при прямиках
и скоростных вояжах (на хороших дорогах) демпфер гут.
Оффлайн dbcode
На версии 2011 года присутствует указатель уровня топлива. Но нет указателя температуры охлаждающей жидкости. Теперь нет лампочки резерва топлива, а на её месте лампочка перегрева. Короче поменяли всё местами..
Оффлайн petyali
Давно эта тема не поднималась :)
Меня заинтересовал расход при различной скорости.
Приведу аналог с машиной.
Если я еду 80 км/ч, то расход  4 л. на 100км.
Если я еду 100 км/ч, то расход 7 л. на 100км.
Разница почти в два раза из-за 20 км/ч :-\
Вот интресно, а как же у нашего Ниндзе при скорости 100 и 120?
При 120 должен укладыватся в 5 литров, ездил при 140 - было чувство, что расход становится сопоставим с 600 кубовыми при таком же темпе
Хм,странное решение,лампочка перегрева может сгореть и не поймешь потом,а ведь перегрев движка это серьезно,по сравнению остаться без бензина. С другой стороны,можно поставить электронный датчик температуры,получится видно сколько бензина и какая температура.
Запросов в БД: 48.
