Автор Тема: Сколько можно проехать на "резерве" (250r)  (Прочитано 37465 раз)
Оффлайн Legos
Бутылку брать с собой опасно
...Топливный насос! Не любят они этого...
...Осушать бак не стоит....
...Бутылку брать с собой опасно...
Лядна-лядна, уели :-) Мое дело предложить.
;D ;D ;D ;D ;D
Оффлайн dzhiday
  • Авторитет: 8
можно попробовать и немного другую методику вычисления резерва пробега после загорания лампы. без осушения бака.
чисто математический  ;D ;D (образование у меня такое) ;D ;D
лампа загорелась. обнуляем пробег.
едем на заправку.
смотрим на одометр, сколько проехали с зажженой лампой. запоминаем значение, опять обнуляем.
заправляем полный бак. смотрим на чек, сколько влезло.
от 17-ти литров отнимаем сколько влезло - узнаем сколько в баке.
опять ездим туда-сюда пока опять лампа не загорится. запоминаем пробег. обнуляем.
едем на заправку, но не сразу, а чтоб пробег от загорания лампочки до заправки был такой же как и в прошлый раз. опять заправляем полный бак.
в итоге что имеем.
мы знаем сколько мы потратили бензина от заправки до заправки.
знаем сколько мы проехали.
высчитываем свой расход.
зная расход и сколько бензина в баке можно высчитать на сколько нам его хватит. добавить к этому значению пробег от загорания лампы до заправки - это и будет искомое значение.
гы))
Жуть.......... :)
У меня техническое образование, но кажися проще так: загорелась лампочка- значит в пределах 40-50 км дуй на АЗС (благо расстояние меж ними нонче гора-а-аздо меньше  ;)) и заправляйся.
раз в 300 км можно смело заглядывать в бак, да нет проблем с тем, что нет у нас этого датчика уровня топлива, это не проблема!
А можно и просто заглядывать в бак если поездка впереди длинная.
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
эт не такая уж ми большая проблема я согласен, но мя чуть напрягает эт ( все время заглядывать в бак и гадать на сколько хватит бенза... А замерять на одометре бывает забываю и потом стою и думаю сколько бенза в баке  ???  немного не приятная мелочь  ::)
Оффлайн dzhiday
  • Авторитет: 8
я когда байк отправлял из мск к себе транспортной компанией, нужно было слить бензин. ну мы его шланчиком слили сколько смогли. но там на донышке что-то еще плескалось.
когда приехал у себя в уфе забирать моц со склада транспортной, про бензин совсем забыл. сел, прогрел чуток и поехал. толко за ворота выехал как заглох - бензин закончился. подошол к первому попавшемуся газелисту, за 20р запарвил у него баллон 1.5л бенза, залил и поехал на заправку))))
Оффлайн Legos
По книжке лампочка значит, что еще 4 литра в баке, нормально.
А 4 литра в баке - это почти 100 км! ;)
Но я бы рисковать не стал и заправился при первой возможности.
Не рекомендуется оставлять сухим бензонасос.
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
Давно эта тема не поднималась :)
Меня заинтересовал расход при различной скорости.
Приведу аналог с машиной.
Если я еду 80 км/ч, то расход  4 л. на 100км.
Если я еду 100 км/ч, то расход 7 л. на 100км.
Разница почти в два раза из-за 20 км/ч :-\
Вот интресно, а как же у нашего Ниндзе при скорости 100 и 120?
Хм... 4 литра- это не плохо... А что за тачка?
У меня- Ford Fusion c 1.4 и бортовым компом, но 4 литра никогда не достигал- 5 минимум... Летом... 70 км/ч... один... на 5-й... без кондишина...
« Последнее редактирование: 06.02.2010, 23:50:04 от vavdog »
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
Хендай Гетц 1,6 с Автоматом и только 4 скорости)
Но опять же, это только при спокойной езде, без ускорений и не больше 80 км/ч.
А так по городу всегда показывает 10-11 литров.
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
ааамм вот думаю можно ли поставить датчик бензина?
именно со шкалой, примерно знаю всю систему там поплавок и т.д, если у нас стоит лампа бенза (которая загораетца когда в баке около 4л ) смею допустить что у нас стоит датчик? не папловковая система а именно просто датчик?
без шкалы бензина как то напрягает, забывая сбрасывать одометр при заправке потом приходится гадать на скок осталось бенз (
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
  • был 250R американец
хочу рассказать про мой опыт. напомню у меня американец с указателем уровня топлива. так вот этот указатель работает крайне непонятно. может например целый вечер показывать полбака, хотя все время катаюсь. на следующий день я его завожу и опять полбака, начинаю ехать и тут сюрприз, стрелка скатывается почти в конец. так что особого смысла в этом датчике не вижу, я бы лучше хотел указатель температуры...
