Автор Тема: переключатель поворотников  (Прочитано 23968 раз)
если честно с первого дня бесил переключатель поворотов, такой мелкий и противный рычажочек,
который прочувствовать очень даже нужно постараться!
А вернуть в нужное положение вызывает массу раздражения, может у меня руки корявые?
Вопрос, а можно ли заменить рычажок на такой у кого среднее положение более скажем чувствительное?
Я не за тюнинг, но за удобство.
Re: переключатель поворотников
« Ответ #1 : 25.08.2009, 14:21:37 »
Согласен, жестковат зараза и мелковат, хотя особых неудобств не заметил. Может быть его специально сделали таким, типа защита от случайного нажатия...
« Последнее редактирование: 25.08.2009, 14:36:15 от Yury »
« Ответ #2 : 25.08.2009, 20:47:00 »
А возвращать совсем не обязательно: можно просто на НЕГО нажать - оно и ВЫКЛЮЧИтся :)
Попробуй на досуге. Там еще стрелочка: OFF (ну типа нажать).
Оффлайн avready
  • Авторитет: 18
« Ответ #3 : 25.08.2009, 21:49:34 »
Ага достаточно нажать, правда все равно маловат иногда вместо поворотника на бибикалку промахиваешься и сам вздрагиваешь от неожиданного "пип" =)
« Ответ #4 : 26.08.2009, 05:48:52 »
вот и не знала, что надо нажать, попробую, кстати установил супруг сигнал от волги (250 р), звучок я вам скажу, народ аж шарахается, а то родной жалкий такой пиииик. рекомендую.
« Ответ #5 : 26.08.2009, 07:24:23 »
А по амперам чего?
Оффлайн dzhiday
  • Авторитет: 8
« Ответ #6 : 26.08.2009, 08:21:39 »
А по амперам чего?
я думаю если долго в него не дудеть, то все норм будет
« Ответ #7 : 26.08.2009, 08:58:27 »
по амперам не знаю, муж ставил, гдето на автостанции,
электрик, ну и в такой дудеть долго и не нужно, как корабельный ревун блин...
« Ответ #8 : 26.08.2009, 09:17:54 »
кстати сказал что к сигналу реле прикупил, и по амперам все ок, предохранители родные стоят, ничего не горело.
« Ответ #9 : 26.08.2009, 15:44:23 »
Сам узнал  когда 1000 км проехал :)
« Ответ #10 : 27.08.2009, 16:44:29 »
лошара (я), на самом деле всё просто и удобно! Спасибки!
« Ответ #11 : 27.08.2009, 17:03:07 »
Да ради Бога! Не стоит благодарности! Наслаждайся :)
« Ответ #12 : 04.09.2009, 08:02:09 »
Yury, можешь глянуть, на какую нагрузку расчитано стоковое реле. Глянул на сам сигнал - 3 Ампера. Интересно, есть ли какой-нить запас?
« Ответ #13 : 04.09.2009, 13:40:20 »
Разберемся  ;)
Оффлайн TIHWIN
  • Авторитет: -1
Волговский гудок
« Ответ #14 : 15.10.2009, 16:11:56 »
По поводу волговских гудков- ставяться только в паре нч и вч и ОБЯЗАТЕЛЬНО навстречу друг другу! А то потеряеться "благородность" звука, ставяться через обыкновенное авто реле и предохранитель на "+" питания на 15 А.
каждая дуделка ест до 7 ампер.
Нужно отдельный провод и реле нужно обязательно, т.к. ток потребления большой (около 15 А) и без реле просто сгорит кнопка сигналов.
Ганс (С) МП
