Автор Тема: Вентилятор на радиаторе.  (Прочитано 16996 раз)
Оффлайн hunted
« : 21.02.2013, 14:47:26 »
Столкнулся с проблемкой когда включается вентилятор на радиаторе,должен ли он постоянно работать или по температуре срабатывает и отключается через какое то время,у кого как отпишитесь,ато у меня уже складывается впечатление что он вообще не фурычит ни разу не видил что он включается,может я пропустил эти моменты либо сейчас на улице холодно и температура просто не достигает той при которой он начинает работать,а так  как мот купил недавно то в жару просто еще не эксплуатировал.Поделитесь опытом кто в курсе.Заранее благодарен! :smiley:
Re: Вентилятор на радиаторе.
« Ответ #1 : 21.02.2013, 15:05:35 »
...когда включается вентилятор на радиаторе.
...должен ли он постоянно работать или по температуре срабатывает и отключается через какое то время...
Сервис-мануал. Раздел 4 COOLING SYSTEM
Подраздел 4-5 Coolant Flow Chart
Реле радиатора включается при Т= 103 С, отключается при Т= 98 С
Оффлайн hunted
« Ответ #2 : 21.02.2013, 15:31:39 »
Ага ясно,ну а по своему опыту часто замечаешь что он работает?
« Ответ #3 : 21.02.2013, 15:46:25 »
В прошлые выходные гудел на балконе несколько часов... Включался когда стрелка температуры подходила к красному(не доходила пару мм), через пару минут вырубался.
Интервалы включения примерно 7-10 минут были.
« Последнее редактирование: 21.02.2013, 15:47:26 от maxys146 »
Оффлайн hunted
« Ответ #4 : 21.02.2013, 16:00:50 »
Хорошо когда есть датчик температуры...Это он на холостых я так понимаю работал?А температура окружающей среды какая была примерно?
« Ответ #5 : 21.02.2013, 16:05:13 »
На холостых. Нагрелся до такой температуры за 20-40 минут, точнее не могу сказать)) Стоял на балконе, температура +5-+10, когда заводил окна открыл естественно, на улице -5 было примерно.
Оффлайн hunted
« Ответ #6 : 21.02.2013, 16:28:16 »
Ага,ну эт уже лучьше,спасибо за ответ!Понаблюдаю за своим может я просто не обратил внимание когда он включается..
« Ответ #7 : 21.02.2013, 16:56:53 »
Если будешь рядом сразу почувствуешь как от движка жаром веет когда вентилятор включается. :smiley:
Кстати на короткое время лучше мот не заводи, техника этого не любит) Спасибо Тимуру что предупредил меня, я минимум на 2 часа заводил. Когда ставил сигналку и подключал блокировку двигателя, то около часа гудел и грел его, потом уже экспериментировал с сигналкой чтобы двигатель останавливала.
Оффлайн hunted
« Ответ #8 : 21.02.2013, 17:17:00 »
Ну на короткое это на пару минут имеется ввиду?Как я понимаю нужно давать движку разогрется до нормальных температур...
« Ответ #9 : 21.02.2013, 17:25:01 »
Это 10-15 минут. На пару минут это вообще издевательство :russian_roulette:
Оффлайн hunted
« Ответ #10 : 21.02.2013, 17:54:37 »
А ну это да ...
« Ответ #11 : 21.02.2013, 18:29:54 »
зачем заводить мот зимой на балконе? :wacko:
« Ответ #12 : 21.02.2013, 18:33:52 »
Нетерпится...
В преддверии 1-го сезона...
- Женя, в чём смысл русской охоты?
- (если бы я знал!!)... ну... напоить зверя, накормить..
Особенности русской национальной охоты (с)
« Ответ #13 : 21.02.2013, 18:35:55 »
Нетерпится...
Типа того)))
Делал блокировку двигателя с сигналки первый раз, второй раз фару.
(Отмазался? :grin:)
Оффлайн BakunovichKirill
  • Авторитет: 43
  • Z1000SX 2019
« Ответ #14 : 21.02.2013, 18:50:56 »
Типа того)))
(Отмазался? :grin:)
Врун) Вот настоящая причина!!
http://www.250r.ru/index.php?topic=1654.msg92392#msg92392
