Автор Тема: Резина На МикроНиньзю 2  (Прочитано 65476 раз)
Re: Резина На МикроНиньзю 2
« Ответ #60 : 15.02.2016, 10:13:45 »
Влияет
« Ответ #61 : 15.02.2016, 10:54:31 »
Неужто один сантиметр так сильно преумножает убогость?
Тут дело на в сантиметре, а в профиле.
Чем шире резину ставишь на один и тот-же диск, тем выше у нее становится профиль. То есть она не становится шире на 1см, она становится шире на 0.5см и выше на 0.5см(это не точно, просто чтобы было представление).
И за счет этого она смотрится ничуть не лучше стоковой.
Визуальную ширину можно увеличить за счет увеличения ширины шины и уменьшения профиля. А сделать это без замены диска... Ну я хз, есть ли смысл в этом...
Оффлайн lewka
« Ответ #62 : 15.02.2016, 11:12:17 »
Я не преследую никаких эстетических целей, тем более что профиль 150\70 по идее должен быть даже выше чем у 160\60 (60 и 70 - это же процент высоты от ширины, да?).
Просто у данной модели вышеперечисленные размеры - самые минимальные, и так как 160 мне будет достать чуть проще, а техническая разница должна быть минимальна - то я бы склонился к более широкому варианту.
Оффлайн katykaprun
« Ответ #63 : 10.06.2016, 09:41:36 »
Привет!
Можете немного проконсультировать по резине?
у меня 3 варианта:
Pirelli Diablo rosso 2 120/60 150/60
Pirelli angel St 120/60 160/60
Michelin pilot road 3 120/60 160/60
Езжу в основном в городе,  но планирую первые выезды на трек (учебные)
Angel  и pilot смущают по размерам
Душа очень склонна к angel  o:-)
Очень склонна! Вопрос, наверное, даже больше про неё - если ставить будут ли 'работать все технологии' при таком несоответсвии размера диска и резины
« Последнее редактирование: 10.06.2016, 09:42:48 от katykaprun »
« Ответ #64 : 10.06.2016, 10:21:55 »
я бы выбрал Michelin pilot road 3 120/60 160/60 или road 4
« Ответ #65 : 10.06.2016, 11:03:00 »
Для начала какой у тебя мот? от этого и будет плясать размер заднего колеса - 250r 150/60, 300-ка 160/60
для трека роад и ангел не особо подходят - это спортивно туристические шины
Оффлайн katykaprun
« Ответ #66 : 10.06.2016, 11:07:48 »
Мот 250
« Последнее редактирование: 10.06.2016, 11:12:55 от katykaprun »
« Ответ #67 : 10.06.2016, 14:09:16 »
Мот 250
Тогда в идеале перед 120/65/17, зад 150/60/17
В таких размерах могу предложить спортивный мишлен http://www.thm-service.ru/catalog/sportivnye/michelin-pilot-power-2ct.php
160 уже не твой вариант.
Оффлайн Мэрчъ
« Ответ #68 : 13.06.2017, 20:09:24 »
Всем доброго!!! Братья! Я тут новенький, прочитал много полезного и интересного,  но всеже не нашёл ответа на интересующий меня вопрос. Дело вот в чем, отдал я на ремонт заднее колесо со своего ниндзи 250, спускать стало сильно, подкачка два раза в день...местный Кулибин долго пыхтел, пытался заклеить с обратной стороны боковой прокол...точнее там не совсем прокол, а как он мне объяснил заводской дефект (стоит сразу отметить, что купил я мот и только через три дня заметил, что колесо спускает, первый сезон подкачивал раз в три дня, было достаточно, в этом сезоне подкачиваемая увеличились на раз в день и чаще) в итоге супер-шиномонтажник вкрячил мне камеру...что настораживает...колесо заднее, забыл уточнить...уверял что камера мощная и рекомендовал кататься и не думать...резина как я понял стоит стоковая. Nylon 130/70 r17. Стоит ли устанавливать его или все же купить новый балон? Вопрос мучает меня и не даёт кататься на любимой нинзе...что скажете?
« Ответ #69 : 13.06.2017, 22:33:59 »
Купи новый баллон, не рискуй. Жизнь одна, падать больно, а титан в костях дороже новой покрышки.
Оффлайн Мэрчъ
« Ответ #70 : 13.06.2017, 22:48:08 »
Тогда начинаю собирать бабло...спасибо за совет
« Ответ #71 : 13.06.2017, 23:20:18 »
Макс, +1. Особенно насчет титана... Дороговато, однако, И - некомфортно!
Оффлайн Мэрчъ
« Ответ #72 : 14.06.2017, 06:48:57 »
А здесь кто нибудь занимается продажами? И по какой стоимости?
« Ответ #73 : 14.06.2017, 07:15:14 »
Вверху баннер THM - позвони.
