Автор Тема: Наши четырехколесные друзья 2  (Прочитано 288473 раз)
Re: Наши четырехколесные друзья 2
« Ответ #45 : 30.01.2013, 16:48:26 »
а потом пишут что на этом форуме люди последние бабки на моцык тратят)
а сами на мл-ьках гоняют или на бехах купешках,а тем кто гоняет на мериндосах Е класс-а так ваще пора на пенсию я считаю)))
Так и есть - последние :) После таких "зим" к сезону ничего не остается :D
« Ответ #46 : 30.01.2013, 16:51:58 »
если не секрет, то до скольки прогнулся дилер?
« Ответ #47 : 30.01.2013, 17:04:55 »
Евгений, поздравляю! Насколько я понял, душа лежала именно к этой машине. Значит всё правильно сделал-  поклал на все сторонние домыслы и с учётом правильных пожеланий снизив цену, купил именно её.
P.S. Заморочившись проблемой расхода масла на современных авто, нашёл как мне кажется, исчерпывающую статью по теме. Выходит современные двигатели с алюминиевыми цилиндрами действительно обречены жрать масло. Я расстроен. :sad:
Оффлайн CraftMan
  • Honda CBR 125R
« Ответ #48 : 30.01.2013, 17:44:06 »
Мои аплодисменты!
« Ответ #49 : 30.01.2013, 18:22:51 »
Это предрассудки.Считается что расход масла это плохо т.е. присутствует дефект или выработка. Раньше ведь кроме минералки и подсолнечного масла больше ничего небыло, а они как таковые по природе по своей не выгорают и за счет густоты не текут.
а у бмв или мерина расход масла так это вообще норма.
Дык. И у спортбайка тоже. А все равно все чего-то переживают )
Циркуль, поздравляю, чо )
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
« Ответ #50 : 31.01.2013, 16:08:15 »
 :good:
Оффлайн CraftMan
  • Honda CBR 125R
« Ответ #51 : 11.03.2013, 11:55:22 »
В предверии очередной "переобувки" задумался купить второй комлект дисков.
Вопрос не прорабатывал, но навскидку ценник на литые диски 2700-7000р. Производителей тоже целый зоопарк.
Есть рекомендации: какие диски литые или кованные брать? Какого производителя? На какой ценник реально ориентироваться?
Диски 16''
Оффлайн moroz_jr
    • БП
« Ответ #52 : 11.03.2013, 12:03:52 »
а зачем на 16" берешь? По-моему ковка надежнее литья, но и подороже, и весомей.
Оффлайн CraftMan
  • Honda CBR 125R
« Ответ #53 : 11.03.2013, 12:34:07 »
Что значит "зачем"? Машина такая.
« Ответ #54 : 11.03.2013, 12:34:27 »
Диски 16''
Бери 16 или 17 литые, париться по ковке стоит когда у тебя совсем низкий профиль - литые в этом плане более ломучие, особенно зимой.
Можно взять б.у. уже с резиной, если нормально смотреть - номрально можно взять, цена ан 40% обычно ниже.
Литые диски 17 радиуса вполне можно найти по 5000 за штуку красивые, 16-го по 4000.
« Ответ #55 : 11.03.2013, 12:35:06 »
Какая такая? на твою машину 17-е диски встанут легко. Вопрос высоты профиля резины. Или резина уже есть? :)
Оффлайн CraftMan
  • Honda CBR 125R
« Ответ #56 : 11.03.2013, 13:23:12 »
Резина есть уже. Просто диски - штамповка заводская.
Получается, что перебортировка ~1.5-2 рубля. И так 2 раза в год. Ну и смотриццо по другому
« Ответ #57 : 11.03.2013, 13:55:09 »
Правильное решение, колеса должны быть в сборе. Бортировка еще и не полезна ни для дисков ни для резины - это случай ремонта.
Штамповка для зимы самое то, ибо не колется на морозе. Литье на лето красиво. Если резина есть, значит выбора нет - надо брать 16.
Ценник до 4000 тыс. руб. за диск новый можно найти. Б.У. 2500-3000.
Это если не оригинал. Смотри среди популярных марок.
Проще будет если ты уточнишь параметры своих родных колес - они есть в инструкции и на сайте производителя, некоторые сайты их по ВИН дают.
Что нужно знать:
1. Ширина диска (зависит от ширины резины и наоборот)
2. Вылет ET
3. Количество крепежных отверстий и расстояние между ними
4. Длина шпильки при посадке
Выглядитель это будет примерно так: 17x7,5J - ET55 - 5x108
Где 17 это диаметр, 7,5j - ширина диска в дюймах, ET55 вылет, 5x108 - 5 отверстий под 108мм шпильку.
Есть еще DIN - это ширина отверстия внутри диска, но обычно пох*й.
« Ответ #58 : 11.03.2013, 14:22:45 »
Что нужно знать:
2. Вылет ET
простите что вмешиваюсь)) 5х108 это вроде значит 5 дырок с расстояниями между ними по 108 мм, если я не ошибаюсь....
на диаметр центрального отверстия пофиг если оно равно или больше центровочного кольца ступицы. если равно это супер. если больше - хорошо бы иметь шпильки (гайки) с конусом таким же как на диске, чтобы шпильки (гайки) центровали диск при затяжке. если конус будет сильно отличаться - шпильки (гайки) плохо отцентруют колесо, оно может будет немного бить...
« Последнее редактирование: 11.03.2013, 14:28:47 от Slow »
Оффлайн CraftMan
  • Honda CBR 125R
« Ответ #59 : 11.03.2013, 14:38:28 »
Надо зайти в гараж позырить чё там на колесах. В первом же попавшемся сайте по марке подобралось это:
http://www.shinservice.ru/disk_catalog/Toyota/Toyota_Auris_2007-_*/
есть варианты ~3 рубля за новые.
вот, например, симпотный http://www.shinservice.ru/disk_catalog/model/enzo/B/
