Автор Тема: Разъем в багажнике  (Прочитано 12375 раз)
Оффлайн moroz_jr
    • БП
Разъем в багажнике
« : 12.02.2013, 10:58:45 »
Всем доброго времени суток.
Тут решил свою авоську убрать под седушку пассажира и заметил один разъем, вопрос собственно назрел, "кто такой и с чем едят"? :mda:
Re: Разъем в багажнике
« Ответ #1 : 12.02.2013, 11:03:46 »
Диагностика. Ни к чему подключать не надо)
Тот провод что один торчит замыкаешь на массу когда FI горит и по лампе читаешь код ошибки топливной системы, сам разьем используется для подключения к стенду для диагностики.
Вроде так)
Оффлайн moroz_jr
    • БП
« Ответ #2 : 12.02.2013, 11:12:50 »
А то в мануале что-то подобного не припомню, спасибо за инфу. +1 к карме =)
« Ответ #3 : 12.02.2013, 11:29:35 »
Да я сам интересовался, мне Тимур рассказал)
Оффлайн BakunovichKirill
  • Авторитет: 43
  • Z1000SX 2019
« Ответ #4 : 12.02.2013, 11:33:23 »
Вроде так)
Индикаторы передачи на микрониндзю, работающие по системе Plug&Play, подключаются как раз к диагностическому разъему. Интересно, как они работают  :popcorm:
Оффлайн MoT9l
« Ответ #5 : 24.02.2014, 23:55:36 »
Всем привет. Решил немного поменять внешний вид мотоцикла снял седло для пасажира и обнаружил непонятный провод идущий внекуда. Проводок просто лежал в багажнике мотоцикла обьеденяется 3 проводка в один и этот один проводок не к чему не прикреплен. Узнавал в салоне что за фигня они тоже не знают для чего он нужен. Может кто сталкивался с такой проблемкой подскажите для чего он нужен. Ну или у кого есть скинте схему проводки Ninja 250r (желательно на русском и цветную). Зарание спасибо.
« Ответ #6 : 25.02.2014, 00:35:27 »
На сколько я помню, он для диагностики. Т.е. И не должен быть подключен. Пусть старичье поправит, если что.
Оффлайн MotoStar
« Ответ #7 : 25.02.2014, 04:50:52 »
Кхе! Кхе!  Поправил
Оффлайн MoT9l
« Ответ #8 : 25.02.2014, 13:05:04 »
а тогда нету повада для паники))) спасибо вам))
Запросов в БД: 48.
