Автор Тема: Видеорегистратор в авто. Посоветуйте.  (Прочитано 6119 раз)
Оффлайн CraftMan
  • Honda CBR 125R
Думаю приобрести сабж, выбираю какой именно. Хочу
BlackVue DR400G-HD II
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=8477011&hid=6269371
но сцуко дорогой... 11 рублей.
Зато компактный, куча всяких функций. Пишет координаты и время как субтитры.
Не китаец ( кореец ). Ночью снимает хорошо. Вот обзор http://www.youtube.com/watch?v=zpj-NrMxAUY&feature=player_embedded#
Управляется со смартфона на Android как с пульта (хотя его у меня все равно нет)))))
Ваше мнение?
« Последнее редактирование: 06.02.2013, 11:18:06 от CraftMan »
из личного:
пробуй все, здесь не факт что в двух одинаковых коробках будут одинаковые регистраторы.
писать в фулл HD нет смысла, т.к. потом дома просматривать на большом экране не будешь, главное что бы номера спокойно читались на чистой машине, а если грязные будут - то все равно не разглядишь.
и желательно что бы был с GPS - фиксирует скорость и место.
если будет 2 камеры - гуд, если нет то не печалься и купи второй.
на остальные фенечки не ведись - типа перемотка, G датчик, монтирование клипа на самом устройстве - это все фигня. ИТОГО:
HD оч желатеьлно,
GPS - желателен но не критичен
2 камеры желательны но не критичны
p/s/ заказывал регистраторы под собственной маркой пару лет назад, продавали оптом.
ИТОГО:
HD оч желатеьлно,
ммм?
По теме - для меня важнее всего чтобы был компактный, крепился удобно, не загораживал обзор и имел автономный аккумулятор - т.к. вечно протянутый к прикуривателю провод мне не нравится.
Провод просто нормально надо проложить что бы не мешал и все.
просто он автоматом включается тогда когда воткнут в прикуриватель.
ммм?
честно скажу парни, питание на аккумуляторе долго не держит, больше часа врядли проживёт.
мне подарили Eplutus DVR-GS760, мне он на удивление всем нравится. Углы хорошие, номера видно, присоска короткая и удобная (вибрации и кочки не наводятся), с вращателем на 180 град, ночью снимает классно, есть автостарт, звук пишет здорово. в общем я оч доволен, мне большего (типа ИК-датчика там и режимов подводной съёмки) и не надо.
цена - 4.000 - 4.500 р.
Оффлайн CraftMan
  • Honda CBR 125R
Вот тут http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/118435-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-blackvue-dr400g-hd/
есть фотки крепежа и видосы.
Мне понравилось:
1. GPS, режим записи с субтитрами
2. Малый размер
3. Длинный провод, можно уложить чтоб не сильно мешался
Аккум есть, но на час...
аккум нужен только на момент дтп, когда вылетает шнур из прикуривателя. ездить на акб с регистратором - хрень какая то.
В тему питания регистратора. на многих машинах есть плафон освещения в потолке, если он есть, то значит есть куда спрятать этот разьём для прикуривателя. Такая схема опробована мной на многих машинах
«IMG_0794.JPG» на Яндекс.Фотках
« Последнее редактирование: 06.02.2013, 17:11:36 от reunov1 »
это если переключатель на  самом плафоне т.е. питание всегда приходит когда зажигание включено.
когда питание постоянно на плафоне, то можно выключать\включать руками. А если только при включенном зажигании, то в настройках регистратора выставить параметр "включение при подаче питания" и отключение например через 5 минут (обычно есть 5,10,15 минут). Сам сталкивался с обоими типами питания на плафоне - с обоими небыло никаких проблем при эксплуатации регистратора
Запросов в БД: 49.
