Автор Тема: Не проворачивается ключ в замке зажигания  (Прочитано 32778 раз)
Оффлайн ohlawl
Здравстуйте.
Проблема в том, что ключ в замке зажигания не поворачивается до положения ON. 2 месяца назад я поставил мотоцикл в холодный гараж и больше замок зажигания не крутил (только в сторону блокировки - в этом направлении все работает и сейчас). Недавно обнаружилось, что замки зажигания и крышки бака не работают (проворачиваются отсилы градусов на 10).  Решив, что все дело в замерзшем конденсате, я попробовал разморозить их. Замок на баке открылся со 2-го нагревания ключа. Зажигание же я нагревал строительным феном сам замок со всех сторон градусов до 40 и ключ - все это несколько раз. В итоге изменений не произошло. Ключами я пробовал разными, которым почти никогда не пользовались и старым подточенным. Сам мотоцикл 2008 года, т.е. замок далеко не новый.
Подскажите, могло ли оно так и не разморозиться или это еще что-то? Если да, то что может быть?
Просто я сомневаюсь, что оно так и оттаяло, учитывая как легко открылся бак
Оффлайн JustAmaN
была похожая проблемма) ключ вообще не входил в скважину))))
решение - WD40!!! ))))
Первым делом- да, попробуй смазать.
Только лучше используй LM-40
Оффлайн ohlawl
попробовал я размораживатель замков с силиконом, но безрезультатно.
У кого нибудь был опыт разборки замка на нашем мотоцикле? или только хуже будет, если разобрать?
Оффлайн JustAmaN
а с чего ты взял что он замерз?? мот у тебя на улице зимовал под снегом?
скорее всего там просто пыль и абразив подсох и стал однородной мазутной массой
Оффлайн ohlawl
так на баке то замок замерз, раз открылся после нагревания ключа. логично предположить, что и зажигание тоже. но после того, что я проделал он уже не мог не разморозиться. походу теперь либо разбирать, либо менять
Ты сначала WD накапай, а потом уже другие варианты рассматривай, не зря же тебе посоветовали. Не замёрз он у тебя, а засухарился.
Простое всем известное пособие:
Оффлайн ohlawl
проблема решилась. ответ я нашел в комментах к этому видео http://www.youtube.com/watch?v=AS-HJBS5gxM
дело было в перевернутой крышке замка
Оффлайн Lelyak
  • Авторитет: 21
  • Фотограф
    • Портфолио фотографа
теперь у меня такая ж фигня - причем неделю назад ездил без проблем таких... вчера не смог завести - причем байк стоит в тепле
Ключ втыкается?
Оффлайн Lelyak
  • Авторитет: 21
  • Фотограф
втыкается но не поворачивается, рулем дергал, не помогает
Он до конца вошел?
...втыкается?
втыкается но не поворачивается, ...не помогает
Он до конца вошел?
...что-то я очкую что-нибудь спросить...
Оффлайн Pepelace(G)
  • Авторитет: 15
Руль заблокирован?
Оффлайн Lelyak
  • Авторитет: 21
  • Фотограф
Он до конца вошел?
у меня ощущение что не совсем до конца, но другие говорят что до конца потому что пружинит обратно
