Автор Тема: опустился хвост?о.О  (Прочитано 11749 раз)
опустился хвост?о.О
« : 13.01.2013, 17:31:18 »
Сегодня сравнил свой мот с новой  чекушкой 10 года( мой 9). Так вот у нее почему-то хвост выше на 2-3 см, без тюнинга, обычная чекушка. Откуда может быть такая разница? Но мне не показалось. Может быть нада что-то "подкрутить"?
Re: опустился хвост?о.О
« Ответ #1 : 13.01.2013, 17:43:42 »
Угол другой или может амортизатор выжат?
« Ответ #2 : 13.01.2013, 17:50:51 »
Если на одном из мотиков стоит не штатная резина в другом размере.Тоже как вариант.
« Ответ #3 : 13.01.2013, 17:51:39 »
Очень много нюансов
Ширина и высота шин, даже давление в шинах дает небольшое изменение
Значение преднатяга пружины
Ну и сама пружина со временем может потерять свою упругость и "просесть" немного
« Ответ #4 : 13.01.2013, 17:53:23 »
Как вариант полность поднять хвост до упора аммортизатора и померить)
« Ответ #5 : 13.01.2013, 17:58:01 »
Как вариант еще, к окулисту обратиться))
« Ответ #6 : 13.01.2013, 17:59:22 »
:grin: :grin: :grin: :grin:
« Ответ #7 : 13.01.2013, 18:22:16 »
Только что глянул, на боковой подножке хвост на 1см примерно можно поднять, если поставить ровно то как раз 2-3см ход от свободного положения до полностью поднятого. Так что скорее всего разница просто в амортизаторе то есть в том как он выжат.
« Ответ #8 : 13.01.2013, 18:26:00 »
А вот если девушке не хватает как раз 2-3 см (высоковат) по сравнению с другими чекушками есть вариант самому поджать? Если сам полезу смотреть - разберусь конечно, но мот на хранении так что пока только в теории хочу узнать
PS комплект для занижения не предлагать - и без него ездит, но на 2 см пониж= было бы комфортней
« Ответ #9 : 13.01.2013, 18:28:01 »
Спасибо за ответы, нада сходить к окулисту и подтянуть амортизатор, все так просто  :friends:
« Ответ #10 : 14.01.2013, 19:51:42 »
Центральный аммортизатор имеет несколько регулировочных положений. В штатном наборе ключей даже идет ключик для регулировки.
« Ответ #11 : 14.01.2013, 22:03:25 »
О как...
Все, я полез кобыле моту под хвост :blush:
Оффлайн moroz_jr
    • БП
« Ответ #12 : 13.12.2013, 11:48:19 »
О как...
вылезай давай :wink:
PS есть изменения?
« Ответ #13 : 13.12.2013, 12:31:45 »
PS есть изменения?
Есть. Продал кобылу ))))
Оффлайн moroz_jr
    • БП
« Ответ #14 : 13.12.2013, 12:36:21 »
какие? выше стал? или только на работу подвески влияет мягче-жёстче?
