Автор Тема: Вопрос по глушителю  (Прочитано 32621 раз)
Оффлайн Wivern
Вопрос по глушителю
« : 12.08.2009, 11:12:58 »
Упал на правую сторону :(
На глушителе образовалась вмятина, можно ли ее выправить? а точнее можно ли разобрать глушитель?
Re: Вопрос по глушителю
« Ответ #1 : 12.08.2009, 11:21:55 »
Аналогичная проблема. В том году ударился о высокий люк в траве, не видел заразу! Глушитель неразборный. Изнутри не подлезть. Один из методов исправить ситуацию, приварить вытяжку - стальной прут, и нагревать метал, там где вмятина. Затем вытянуть. Но после такого ремонта надо будет заново восстанавливать хромовое покрытие. И не забывай про катализатор. Он находится в самом начале сразу  после выпускного патрубка. Если он разрушится последуют разного рода изменения в работе сиситемы!
« Ответ #2 : 12.08.2009, 11:27:17 »
Есть еще вариант его разрезать и сварить обратно! Как раз под крышкой на конце глушителя. Но если его выпотрошить, то сделать ка было уже не получится.
Оффлайн SMakc
« Ответ #3 : 12.08.2009, 11:31:43 »
Может лучше тогда поменять? Вроде они не такие дорогие, или я ошибаюсь ???
Оффлайн Wivern
« Ответ #4 : 12.08.2009, 11:32:04 »
Мда...
Новая "банка" глушителя сколько стоит?
« Ответ #5 : 12.08.2009, 11:33:11 »
Вообще, я от родного глушителя не в восторге! Почему? Уж очень он тяжелый для 250-кубового формата!!!
« Ответ #6 : 12.08.2009, 11:35:17 »
Мда...
Новая оригинальная банка стоит около 30-35 т.р.! Это мне насчитали в страховой в том году по КАСКО! Для сравнения тюненая Yoshimura около 17 тысяч!
Оффлайн SMakc
« Ответ #7 : 12.08.2009, 12:18:39 »
А.. блин, там же долбаный катализатор 90% суммы отжирает, а можно ну его в болото? (ну не эколог я ни разу :))
« Ответ #8 : 12.08.2009, 12:33:32 »
НАсколько мне известно катализатор просто дожигает остатки несгоревшего топлива... 90 % суммы от чего?
Оффлайн SMakc
« Ответ #9 : 12.08.2009, 12:38:13 »
90 % суммы от чего?
Катализатор изготавливается из Платиноиридиевого сплава, состоящий из элементов: Pt (90%); Ir (10%).
Вот как раз платина и составляет почти 90% стоимости глушителя (катализатора в глушителе).
Оффлайн SMakc
« Ответ #10 : 12.08.2009, 12:40:31 »
Ну и нужен он как раз для снижения выбросов в атмосферу. что бы EURO3 соотведствовать...
Каталитический конвертер — нейтрализатор (англ. catalytic converter) — устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработавших газов посредством восстановления оксидов азота и использования полученного кислорода для дожига угарного газа и недогоревших углеводородов.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Автомобильный_катализатор
« Ответ #11 : 12.08.2009, 13:42:17 »
Теперь понятно. Ты имел в виду 90 % от стоимости.  :)
Оффлайн SMakc
« Ответ #12 : 12.08.2009, 14:24:54 »
угу, я коряво выразился просто)))
Оффлайн Sanchik
« Ответ #13 : 09.09.2009, 12:32:54 »
разобрать можно
откручиваем заднюю крышку
отрезаем болгаркой по сварке
и вынимаем всю внутреннюю часть))
в самой банке остается катализатор.
выправляем и собираем в обратном порядке.. завариваем шов и ставим крышку.
« Ответ #14 : 09.09.2009, 13:42:06 »
разобрать можно
Вопрос: Ты это сам делал именно с этим глушителем или это только теория. Прошлым летом один мой товарищ разобрал таким образом банку... только после этого об обратной сборки и речи быть не может. Хотя... все зависит от мастерства и инструметов.
