Автор Тема: дребезжание на высоких оборотах  (Прочитано 13144 раз)
вобщем звон такой, как будто гдето бренчит незакрученная гаечка, протянули ВСЁ! всё равно дребезжит...может чтото в банке глушителя? есть у кого проблемы с этим?
- и сегодня загорелась лампа EFI, оказалось сгорел предохранитель на вентилятор;
Оффлайн blind_oracle
Re: дребезжание на высоких оборотах
« Ответ #1 : 27.07.2009, 14:51:36 »
Да у всех дребезжит, это два цилиндра, ничего не поделаешь :)
« Ответ #2 : 27.07.2009, 15:32:49 »
у меня небольшой дребезг от ручки сцепления, если ее придерживаешь рукой - дребезга нет.
« Ответ #3 : 28.07.2009, 07:26:04 »
Оля, если подозрение на глушитель - снять банку (там все просто), потрясти. Потом попробовать прокатиться без банки, чтоб снять/подтвердить подозрения.
Только оглохнешь наверное :-)
« Ответ #4 : 28.07.2009, 19:12:34 »
вооот, точно, сниму и потрясу глушитель...о последствиях сообщу, спасибо!
« Ответ #5 : 21.08.2009, 08:43:49 »
Оль, ну как? Разобралась?
Че-т у себя тоже начал замечать на 8000-9000 какое-то дребезжание...
« Ответ #6 : 21.08.2009, 11:44:47 »
выяснилось при детальнейшем осмотре, что очень много мест
куда попало куча камешков, сучков и просто дорожного мусора,
полностью всё вычистила, а вы не представляете сколько было мусора и где! Даже предохранитель вентилятора горел оказывается из-за попадания камешков с гудроном в полость вентилятора, они и мешали ему крутится! Сняла глушитель, тяжеленный ужос, чтото там действительно побрякивает.
Но в целом после переборки кишочков, подкрутки всех винтов,
установки слайдеров, дребезжание прекратилось, да кстати
муж чтото там с колесом делал передним...
Оффлайн Смирнов
« Ответ #7 : 05.08.2010, 20:19:42 »
Так, что надо по факту сделать?
1. Проверить банку
2. Помыть мот и везде мусор вытащить, а везде это где?
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
« Ответ #8 : 24.04.2012, 23:45:08 »
На моём аккумулятор дребезжал, подложил немного паралона и всё прошло
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
« Ответ #9 : 26.04.2012, 00:31:22 »
Тоже вчера дребезжание появилось с левой стороны от бензобака. Прям реально сильно позвякивает, но не постоянно, а давольно редко. Вот тоже. Понять. К могу из-за чего, что именно и в какой момент.
Suzuki GSX-R 600 '08
Kawasaki Ninja 250R '08
« Ответ #10 : 08.05.2012, 18:56:52 »
У меня постоянно дребежжание после 8-9к оборотов( и смотря на какой передаче). Даже я бы сказал не дребежжание а вибрации, толи пластика толи хз чего...все болты подтянуты...я наверное так понял, что это просто из-за того что это мой первый мот, с непривычки.., наверное так должно быть=)...
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
    • Kawasaki Ninja 250R/300
« Ответ #11 : 08.05.2012, 22:30:47 »
 :popcorm:
« Последнее редактирование: 08.05.2012, 22:32:26 от russia »
http://vk.com/ninja250r
Вступайте все желающие)))
Запросов в БД: 53.
