Автор Тема: Где лучше взять 12в при включенном зажигании под седлом  (Прочитано 4978 раз)
Оффлайн Sanchez
  • Авторитет: 21
Привет всем.
А кто посоветует - где лучше взять 12в под задним седлом. Постоянный плюс от аккумулятора лучше тянуть, или есть где прямо под седлом? Еще нужны 12в после включения зажигания там-же. Кто посоветует?
Сигнализацию ставишь? Если сможешь аккуратно припаять, то постоянный плюс лучше всего брать от клеммы с красным колпачком, которая присоединяется непосредственно к "+" аккумулятора. Паять как можно ближе к предохранителю сигнализации. По поводу "+" который коммутируется при включении зажигания, сейчас уже не вспомню. Если не горит, подскажу позже т.к. собираюсь ставить 2-ю сигналку в помощь к старлайну. Тогда и освежу все подключения.
Прежде чем посоветовать Вам, уважаемый Sanchez, откуда и что брать, раскройте карты, будьте так любезны! С какой целью вы ищете, описаную вами выше, разность потенциалов. :pardon:
Оффлайн shish10
  • Авторитет: 26
  • Зелёный Ninja 250R
На блоке реле (он стоит прямо на АКБ) есть + после замка, и силовой и нет. Посмотри в "Сервис мануале", там вроде всё понятно (ну или пиши).
Оффлайн Sanchez
  • Авторитет: 21
Спасибо всем ответившим.  Действительно, ставлю простенькую сигналку. Там вибродатчик и алярм при включенном зажигании, но не снятой сигнализации. Для того и ищу.
P.S. С наступившим! :)
« Последнее редактирование: 07.01.2013, 13:34:16 от Sanchez »
Оффлайн shish10
  • Авторитет: 26
Замок зажигания – коричневый с белой полосой провод выходит  из блока реле (по моему средний разъём, но не перепутаешь, т.к. там провод такого цвета всего один).
Оффлайн Sanchez
  • Авторитет: 21
Запросов в БД: 43.
